Sice nechápu co to přesně dělá, ale podle konstrukce bych řekl že je to jen optický klam - celá konstrukce je ve skutečnosti v jedné rovině, nebo dokonce naspádovaná opačně než se zdá.
EDIT: no tak koukám že už se to řeší v diskuzi a nejspíš to je opravdu jen o. klam.
Zaslal: po únor 14 2011, 20:31 Předmět:
To si myslím taky,jenže nedokážu nějak pochopit jak by tam napasovali to lopatkové kolo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 14 2011, 20:42 Předmět:
stín nestín,zhora padá voda na lopatkové kolo a mne trošku serinká,že nemůžu přijít na ten trik či optický klam. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po únor 14 2011, 20:59 Předmět:
Dejte si video ve vyšší kvalitě a zjistíte, že celá ta "mašina" tam ve skutečnosti není, protože se jedná o ne moc povedený rendr, navíc člověk, který dělal ten 3D model je totální hovado, protože nezná základy perspektivy
Je to hovadina,ked leje tekutinu do toho spodneho kanala a tece mu hore kopcom.Keby to bolo naozaj,musela by sa mu vylevat po bokoch este na tom spodnom kanaly a nie tiect hore kopcom...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 15 2011, 7:39 Předmět:
Jestli sis nevšiml, tak to lil ne do spodního, ale do horního konce. Stačí si porovnat výšky základen, abys viděl jaký je kam spád. Možná jsi myslel jen konec na spodku obrázku
Zaslal: út únor 15 2011, 11:34 Předmět:
Mně je jasné,že to lije do horního konce a teče to dolů,ale pořád si nedokážu zesumírovat jak provedl ten vodopád a tím lopatkovým kolem. V každém případě je nedokonalost lidského oka evidentní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 15 2011, 11:59 Předmět:
Řekl bych, že to kolo je ve skutečnosti vzadu pod výtokem a jen velikostí a perspektivou úhlu snímání je posunuto "dopředu" - odtok od kola je buď schovaný za tím žlabem (a pod ním), nebo je "vygumován fotokrámem" resp. jiným trikovým programem pro zpracování fotek a videa. Nesmí samozřejmě chybět skryté čerpadlo, které vodu vrátí na začátek žlabu. Celou záhadu by samozřejmě nejdokonaleji osvětlil záběr udělaný KOLEM DOKOLA celého aparátku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 15 2011, 12:56 Předmět:
Už to vidíííím,při nalévání vody z kyblíku ji nalévá do levé strany nálevky,ale objevuje se v pravé straně a při běhu kola se objevuje na opačné straně,takže tím mi trošku vznikla představa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
