Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: po únor 14 2011, 10:50 Předmět:
10A - světlo - vchod+1+2pokoj
10A - světlo - cimra vpravo od vchodu+kuchyň+3pokoj
16A +chránič - zásuvky 1 pokoj
16A +chránič - zásuvky 2 pokoj (pokud chceš ušetřit tak je dej pod 1 jistič
ale pokud ti klekne kotel, tak s přímotopy moc nepočítej)
16A +chránič - zásuvky 3 pokoj+vchod+pravá cimra
16A +chránič - kuchyň.linka - (podle linky)dej zásuvky ve 3-4rámečcích
na to pověs i trafo osvětlení nad linkou(bodovky)
16A +chránič - myčka
16A +chránič - kombinovaný sporák+digestoř (nebo 3xYYA na indukci dle manuálu)
16A - bez chrániče Zásuvky lednice,mražáky atd
16A - rezerva do kuchyně (nemusí být, ale později mi dáš za pravdu)
16A +chránič pračka v koupelně(nebo kde bude)
10A +chránič - zásuvka+světlo v koupelně+odsávač par(pozor na zóny viz ČSN)
cu 6 na pospojení v koupelně (ČSN)
6A - bez chrániče - plynový kotel
Pokud budeš snižovat stropy,vedˇkabely nad sádrošem - do stropu hmoždinky,háček a
uchytni páskami NE DRÁTEM!A MIMO BODOVKY
10A - 3X1,5 VE ZDI CYKYLO stropem CYKY
16A - 3X2,5 VE ZDI CYKYLO stropem CYKY (CYKYLO je levnější)
Přívod od hodin do jistič.skříně - 5x6 CYKY
A to ještě nevím jestli:
- v koupelně bude podlahové topení nebo sušák ručníků
- bude zabezpečovačka nebo stačí pes na dvorku
- bude na zahradě pergola(světlo+zásuvka)
- vedle baráku garáž,přístřešek nebo dílnička
- na půdě satelit,antény,internet
- v budoucnu ovládání vrat
Zažádej si o zvýšení hlavního jističe, ta 3x16 je v dnešní době fakt málo.Jestli s tím vyjdou
sousedi tak se u nich podívej jestli ještě nemají staré černé jističe.Ty mají jinou vypínací
charakteristiku než 3x16A/B.
Pokud do kuchyně přitáhneš v 1 kabelu všechno je to tvoje věc,je ti doufám jasné,že to musíš
dát pod 1 jistič,ale pokud bude havárie máš kuchyň odstavenou.
Než začneš kritizovat,sedni si s maminou v klidu u kávy a zkus se nad
tím v klidu zamyslet.Vím co píšu. Pokud budeš mít dál zájem,klidně napiš.
to pospojení Cu6 i ke kotli, nic se nestane když bude i do podkroví a jestli v tý garáži nebo někde bude i dílna/bastlírna, tak tam taky a k tomu podružná rozvodnice s 3x6A + 1x2A, jako když ji najdeš!
To je pravda, jestli je jeho doménou servisování kilowattů, je lepší je strkat do zásuvky na svářečku u ponku. Jinak ale je pohodlnější při vrtání se v PC zdrojích nahodit vsedě jistič vedle osciloskopu než utíkat do haly k domovnímu rozvaděči. Dle vkusu dotyčného.
Zaslal: po únor 14 2011, 11:36 Předmět:
Crifodo - s tím pospojením na baráku řeší právě ČSN. - Hlavní pospojování. Kybler má §7,takže to tady nebudeme rozebírat.Na školení z vyhlášky se to probírá každé 3 roky.
Další věci jako bastlkout to uvidíme, jak se majitel rozhodne
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 14 2011, 12:23 Předmět:
Lukar napsal(a):
...Zažádej si o zvýšení hlavního jističe, ta 3x16 je v dnešní době fakt málo. Jestli s tím vyjdou sousedi, tak se u nich podívej, jestli ještě nemají staré černé jističe. Ty mají jinou vypínací charakteristiku než 3x16A/B....
Jističe IJv a ITv měly chrakteristiku vedení, tedy velmi blízkou B. Nové.
Po tolika letech bych si spíš tipnul, že se sousedi naučili rozlišovat, který kuchyňský spotřebič zapnout teď a který musí počkat, aby nelítali věčně na chodbu nahazovat jističe.
Už jsem jich viděl moc vyhřátých, což zpravidla vedlo k tomu, že 25 let starý jistič se jmenovitým proudem 16A vypínal už po 20 minutách zatížení proudem 11A a nižším. Tedy ne při větším proudu, ani později. Předpětí jeho spouště už se unavilo a stačí mu menší proud na vypnutí.
V bytovkách, kde se musí vystačit s jističi do 25A [i](hlavně tam, kde je zavedený plyn, tam se dávalo jednofázové měření s hlavním jističem 25A i do bytů 5+1, protože nikoho nenapadlo, že by někdo stěhoval automatickou pračku do patra, když je dole společná prádelna i sušárna, o myčkách nádobí a varných deskách ani pomyslet, vždyť je tam skvělý plynový sporák... a další spotřebiče se také neuvažovaly ještě začátkem 90.let minulého století, i když ta zásuvka označená pro automatku už tam ke konci jedna samostatná byla...)[/b], je to otázka disciplíny a poznání objektivní nutnosti, které spotřebiče by spolu ve stejnou dobu zapnuté být neměly a které nesmí.
Když se dnes podíváš na součtový instalovaný příkon v některých domácnostech, vyjde ti buď rekonstrukce a výrazně vyší hlavní jistič, nebo potřeba zajistit soudobost odběrů tak, aby stačil jistič, který tam už je.
No a, když tu disciplínu doma nevymůžeš ani květinou ani ničím tvrdším, zbývá ještě přednostní relé, které odpojí ostatní zásuvky v kuchyni, když zrovna ohřívá myčka nebo indukční deska a odběr překročil nastavené ampéry....
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 14 2011, 12:52 Předmět:
Lukar napsal(a):
Vzhledem k celý rekonstrukci baráku je to neprůstřelný, vše se dělá bez projektu "jak to zrovna vyšlo, hlavně ať to stojí co nejmíň", tohle by byla pálka, 8 chráničů nepřipadá v úvahu. Za barák jsem dal mega a i tak se mi to zdálo drahý. Když bude větší problém ve spotřebiči, počítám s tím, že to půjdu nahodit ven, tak jak jsem to dělával jako šestiletej kluk před desítkama let. a nedá se říct, že bych v tom viděl extra problém.
Do dílny si přitáhnu 3x16A, žádný 3A, bude se tam svářet.
Ještě dodám, šťáva ke mě jde vzduchem. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: po únor 14 2011, 22:30 Předmět:
Trochu jsem to přepracoval na hranici ekonomický únostnosti, už mám větší skříň:
nechráněno:
B6 -pro světla v celým baráku
3xB16 -kuchyňská linka (trouba,sporák,myčka)
3xB16 -dílna
3xB16 -3f zásuvka
C10 -předsíňky (centrální vysavač, čerpadlo na vodu a nějaký zásuvky)
C6 -zálohovanej okruh (ledničky, kotle, počítač, EZS...) s 225Ah 12V akumulátorem, takže asi pro dobíjení, to se pak nějak dořeší a případně dotahá husákem
zbejvající místa ve skříni bych nechal na různý DINový tráfka, bleskojistky, relé atd. Mám i 100W solárko, elektroměr se umí točit obráceně, takže se s tím určitě budou dělat pokusy.
Tak a teď to zase můžete rozcupovat _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 15 2011, 7:47 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Na B16 budeš muset mít hodnou svářečku , jinak moc nepovaříš a jak zajistíš nesouběh centrálu s vodárnou ? Stačil by jen silnější , čemuž se bráníš .
B16 je zatím limit celýho baráku, takže se do toho budu muset vejít. Když to bude vypadávat příliš často, zažádám si o dvacítku.
centrál s vodárnou by ten jistič měl utáhnout, proto dávám Cčko, aby to v případě běhu jednoho stroje a startu druhýho nevypadlo,ale součtem se do těch 2300W měly vejít. Dobře, dáme tam 13ku. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 15 2011, 10:11 Předmět:
Špatně jsem to napsal.Chrániče bych dal 3.Ať to je trochu rozfázované.
Pokud bys to pověsil na 1
3fázový tak se okotíš při hledání, kde ti to blbne.
CH1- pokoj1+2+sporák
CH2- linka +myčka+rezerva
CH3- koupelna+3pokoj
No a 4 ten by byl 3fázový pro dílnu s čerpadlem
Z těch jističů C10 usuzuji, že to chceš tahat 1,5.
Kybler,dělej jak myslíš,já jen ať to pak později nemusíš celé přesekávat.
A tvoji odpověď cupovat nebudu.
S TÍM EL.MĚREM SE TU ANI NECHLUB!!!!
Hill, s tím hospodařením máš pravdu,vzpomínám si, jak v jednom baráku
babka volala na zedníky ať nezapínají míchačku, že vaří vodu na kafe.
Mělo mi to docvaknout při psaní příspěvku.
Zaslal: út únor 15 2011, 10:31 Předmět:
Lukar napsal(a):
V poho, 1,5ku mám jen pro světla a 3x1,5 dám pro ten záložní okruh, jinak vše 2,5. C10 proto, aby zbytečně nelítala ta domovní 16ka, ale taky to nevypadlo při startu 50ky televize.
Vedení je připravený na případný posílení na 16A, pokud tedy můžu dvaapůlkou v husáku tahat 6A/mm2. Navrhoval jsem to všechno na 4A/mm2.
Toho hledání, kde to blbne, by snad moc bejt nemělo, dávám si záležet na minimalizaci rizikových míst, kde by mohly bejt svody, takže vše by mělo bejt jen o spotřebičích.
Ale díky za upřesnění. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: út únor 15 2011, 11:12 Předmět:
OK je mi jasné,že stavba - přestavba stojí majlant.Takže jestli to
taháš 1,5 světla a 2,5 zásuvky tak schvaluji.Jističový rozváděč si dej krapec větší, ať máš později rezervu na ty chrániče.Je poznat,že červíček
už v hlavě vrtá - ,,B16 je zatím limit celýho baráku, takže se do toho budu muset vejít. Když to bude vypadávat příliš často, zažádám si o dvacítku.,,
Zaslal: út únor 15 2011, 12:13 Předmět:
Že je jištění na hraně, to je bez debat, spíš se přikláním k názoru, že stavebník si teď v nejbližší době nemůže dovolit platbu za navýčení A hlavního jističe.Takže aby mu hlavní 16A jistič venku nevypadával a tma v baráku, dal 10A. Tyto jsou také na hraně a při každé špičce (kompresor) by mu vypadl.Takže zvolil variantu v C. Pokud tam zatím dá ty nejlevnější jističe (později je bude muset stejně vyměnit) tak ušetří za důležitější stavební materiál. V tom mi dá většina stavebníků za pravdu.
Crifodo ty jsi smazal svůj příspěvek? Takže ten můj trochu postrádá smysl
Zaslal: út únor 15 2011, 22:41 Předmět:
Jen takový malý dotázek: existuje něco jako relé/stykač, kterej umí dynamicky přepojovat spotřebiče tak, aby to třeba při připojeným náročnějším spotřebiči na jednu fázi ostatní okruhy rozhodilo mezi zbylý dvě? Díky _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Strana 3 z 5
