Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 14 2011, 10:39 Předmět:
Jsem s ním naprosto spokojený, má velkou výhodu v tom, že s ním můžeš pracovat okamžitě, má intuitivní ovládání. Když budeš navrhovat další DPS třeba po dvou měsících, nemusíš se nic znova učit.
Je to vlastně jen specializovaný kreslící program, takže neumí kontrolovat bezchybnost zapojení podle schématu a nemá autorouter, tedy má, ale takový primitivní.
Od stejné firmy používám také Splan 6 na kreslení schémat, zde mám ale vytvořenou vlastní knihovnu prvků, ty původní jsou podle mně moc velké.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po únor 14 2011, 15:55 Předmět:
Také jsem s ním spokojen. Snadné ovládání. Umožňuje i kreslení spirálových cívek jako jeden z mála jednoduchých programů.
Také mám sPlan na schemata a Front designer na kreslení stupnic i celých panelů. Výborné programy za přijatelné ceny. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zdravím,dnes jsem dostal Sprint layout 5.0 .Prosím o radu jak pracovat s tímto programem.Dle mého asi nemá editor na kreslení schémat jako např.Eagle-práce asi spočívá v tom,že na plochu umístím pouzdra a při jejich ručním spojování vytvářím vlastní spoj(desku)čili pouze kreslící prográmek,nebo jsem to zatí nepochopil.Díky.
