Sprint layout 5.0
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:52    Předmět: Sprint layout 5.0 Citovat
Zdravím,
jaký je prosím váš názor na soft Sprint layout 5.0 ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 2:37    Předmět: Citovat
Velice rychle se s ním člověk naučí. Avšak méně rozšířený.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Jsem s ním naprosto spokojený, má velkou výhodu v tom, že s ním můžeš pracovat okamžitě, má intuitivní ovládání. Když budeš navrhovat další DPS třeba po dvou měsících, nemusíš se nic znova učit.
Je to vlastně jen specializovaný kreslící program, takže neumí kontrolovat bezchybnost zapojení podle schématu a nemá autorouter, tedy má, ale takový primitivní.
Od stejné firmy používám také Splan 6 na kreslení schémat, zde mám ale vytvořenou vlastní knihovnu prvků, ty původní jsou podle mně moc velké.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Také jsem s ním spokojen. Snadné ovládání. Umožňuje i kreslení spirálových cívek jako jeden z mála jednoduchých programů.
Také mám sPlan na schemata a Front designer na kreslení stupnic i celých panelů. Výborné programy za přijatelné ceny.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
net
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Diky za odpovědi,asi zakoupím.
net
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Zdravím,dnes jsem dostal Sprint layout 5.0 .Prosím o radu jak pracovat s tímto programem.Dle mého asi nemá editor na kreslení schémat jako např.Eagle-práce asi spočívá v tom,že na plochu umístím pouzdra a při jejich ručním spojování vytvářím vlastní spoj(desku)čili pouze kreslící prográmek,nebo jsem to zatí nepochopil.Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Ano, je to pouze kreslící program, jen specializovaný na návrh DPS, na kreslení schémat je Splan6 od stejné firmy. Ale to už jsem psal a taky Jasin.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Poraďte ,prosím,ako dostanem nakreslený obrazec plošného spoja do JPG,alebo inač na fotku,nakreslené v tomto programe.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Pokud jsem si nechal DPS vyrábět, nepřeváděl jsem, pokud chci folii, vytisknu do formátu PDF a z toho na folii (to dělá známý).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Co tlaciko printscreen?
