Vysavač Zelmer - podivné chování motoru
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Já tam teda žádný součástky nevidím. Jen nějakou měděnou cestu. Rubovou stranu tam nevidím - soudím podle náhledu, co poskytuje ten upload. Jinak nějakýho Zellmera máme taky, a při zapnutí se ten motor roztáčí docela pomalu.Úbytek napětí které vznikne na koncích té dráhy průtokem proudu je informace pro ten regulátor, aby dodržel omezený proud pro rozběh. Tady není potřeba vysoká přesnost, proto se dá jako bočník použít kus plošného spoje..
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 14:13    Předmět: Citovat
ja jsem myslel desku regulátoru jakože ve vysavači.. tato kovová destička je pouze u motoru, a z druhé strany nic není...
Tak co "ohryzek36" dohodneme se nějak ? ?? ?
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Změřil jsi odpor vinutí mezi lamelama komutátoru, jak jsem ti psal? Podle toho na 100% poznáš, jestli je vadný (aniž by jsi musel skládat motor dokupy).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:06    Předmět: Citovat
no jelikož jsem psal že mám multimetr v šatně tak asi těžko že.. zítra si pro něj jdu a hned to proměřím Smile Ještě bych se teda zeptal jak na to... to mám vzít jakože jen tak dvě lamelky vedle sebe a změřit jim odpor nebo jak ? Vůbec totiž nevím jak je ten rotor udělaný Smile a nebo si myslel jakože lamely naproti sobě ? Možná jsem to jen blbě pochopil tak abych neměřil nějaký blbosti Very Happy Dyž mi sem hodíš ještě upřesněnej postup a taky jakou hodnotu naměřit pokud je vadný nebo naopak funkční tak zítra okolo půl třetí tady bude další informace Smile zatím díky
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Miroslav Maněna-elektro Map
Ulice: Tyršova 33
Město: Česká Kamenice
PSČ: 407 21
Telefon: 412 584 684
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:11    Předmět: Citovat
jen taková doplňující otázka Very Happy co má být ta adresa ?? tam by mi popřípadě vyměnili rotor nebo jak ?? Děkuji Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Laughing Já bych sem jen tak pro pobavení asi adresu nedával Wink
Zkus tam zavolat a uvidíš Cool
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:03    Předmět: Citovat
nechci tam volat bbez neejaakych dalsich udaju. prijima ten pan i zasilky postou?? sice je kamenice 45 minut auteem ale vyhodnejsi by urcite bylo poslat to postou
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:29    Předmět: Citovat
to uz nechavam na tobe. Ja se snazil ti najit nejblizsi servis... Pokud chces aby ti vysavac jel tak tam budes muset zavolat Laughing Cool
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 10:10    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
Sis tym isty? Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Mno taky mne ta poznámka zarazila. Pokud tam autem jedeš tak ti to sice vyjde o něco dráž ale pořád se Ti to vyplatí lépe než poštou. Dojedeš tam,ložiska a motor si myslím že Ti složí na počkání,zatím si projdeš město,zajdeš na kávičku do nějaké restaurace... Sakra zase básním Very HappyD
Ale je to tak
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:34    Předmět: Citovat
no nevím zase se to zamotalo... proměřil jsem ten rotor a všechny lamely mají odpor cca 0,8 - 0,7 Ohm tak to znamená co ? a pokud přepnu měřák na skoušečku zkratů čiže to pískání tak stačí dát ten jakože bod na jednu lamelku a potom dyž propískám všechny ostatní tak každá píská a je jich tam 24 Smile ikdyž je třeba na druhé straně...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Ale teĎ jsem přišel na nový objev.. zandal jsem rotor do toho ložiska co je u turbíny.. to ložisko mám vtom držáku pořád.. a ten roto má vuli na každou stranu tak 2 - 3mm.. uplně lítá jakože ten kroužek co se točí v ložisku tak se děsně kejve vtom ložisku Very Happy je to asi k nepochopení ale snad chápete Very Happy a to ložisko co je u komutátoru na tom je trochu lépe ale taky má vůli.... tak se ptám je toto " v normě" a nebo jsou to ložiska ?? podotýkám že ten lux se i přehříval...
EDIT a dyž jakože chytnu do ruky a roztočím tak je cítit jak ty ložiska jakože "cvakají"
Hanizek
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 0:08    Předmět: Citovat
To, co jsi naměřil znamená, že je rotor v pořádku (z hlediska vinutí). Cívky bývají nejčastěji zapojeny do série, jako uzavřené vinutí (jsou vlastně zapojené "do kruhu"). Společný vývod dvou cívek je připojen na lamelu komutátoru.
Mezi dvěma sousedníma lamelama je tedy zapojena "cívka". Když je přerušená, naměříš odpor těch ostatních (tudíž o dost vyšší hodnotu), když je v ní zkrat, naměříš zase menší.
Myslím si, že ta ložiska by vůli určitě mít neměla! To bude nejspíš příčina tvého problému.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Dobrý den, no ono je to jedno z druhým, venku na světle jsem zjistil že na každou lamelu jsou připájeny dva drátky.. on je to tedy asi jeden ale je připojen oběma konci nebo nevím.. a asi u 4 lamel je dycky jeden drátek utržený... pájet to nehodlám. Takže jsem motor předal do opravy na adresu co mi poslal tatramacek a pán si stím určitě poradí. Takže všem děkuji za pomoc
Strana 2 z 5
