Vraj nejde a počuť z neho nejaký vrkot. Po zapnutí normálne naštartoval i zahral melódiu, ten vrkot je zvuk vertikálu, obraz nikde. Na katódach som nameral 177V. Stlačil som Menu, obraz sa ukázal a po chvíľke zmizol. Po troche trápenia SCREENu sa ukázal, rozostrený. Focus reaguje na obe strany, doostriť nejde. Určite to má obrazovka za sebou, alebo to môže byť i trafom, či niektorým elytom? Nejaké "báne" mám v zásobe (dúfam, že TV nie je 100Hz).
Obrazovka je SAMSUNG A66 QEW 13X47
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt únor 10 2011, 16:22 Předmět:
trafo ? vadné trimry v trafu ? upadlá noha abl od trafa,. neměří to abl, z nějakého důvodu,. napájení je ok ?, svod v patici obrazovky ? vadný keramický kond na ug2 ? těžko něco poradit když je třeba to prostě projít. v SM ukazuje nastavení screen nějaké proudy katod nebo ne ?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 11 2011, 11:48 Předmět:
Trimry sú v poriadku, oba reagujú, ako majú. Screen po vytočení ukáže sp. behy, keď pomaly uberám, v istej polohe sa ukáže obraz. Ostrenie funguje na obe strany, len nejde zaostriť, akoby sa patrilo. Obraz je po celom tienidle zhruba rovnaký (v prostred trochu iný, než na krajoch). Nemal som čas sa mu venovať. 100Hz to nie je, tie majú menší trafák, iné VC a viac elektroniky. Zvod v pätici obrazovky sa mi nezdá, ten kond a napájanie by som mohol preveriť. Najprv skúsim nájsť schému. Inak obrazovky mám k disozícii nasledovné:
videocolor A66EAS00X02
VALVO EURO COLOR VE0320310354
PHILIPS A66EAK00X03
Ak by náhodou niekto vedel, nemusel by som pozerať datalisty.
Na tú obrazovku Samsung neviem nájsť parametre (datalist).
Sú medzi nimi také rozdiely, ako u 55'' (rôzne VN)?
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so únor 12 2011, 0:33 Předmět:
Pokiaľ si dospel k záveru že je vadná obrazovka, skús osadiť Philips (A66EAK.....)tieto boli celkom vydarené obrazovky,na rozdiel od (A68EAK...s krátkou životnosťou.To je už iná téma.) Odporúčam najprv stiahnuť service adjustment
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 12 2011, 21:30 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dušane - pokud už měníš i 55"-cové obrazovky, tak to jsi teda borec - já ji ještě ani neviděl (v provedení CRT !!!) a ty je už rovnou měníš
(Nějak se ti ty cm s těmi "palci" pletou)
Nemyslíš, že by tě měly především zajímat parametry V.C. (tedy R a L obou vych. systémů) od obou obrazovek, než velikost VN (pokud mají teda obě stejné mech. rozměry vč. hrdla a "patice")
Jestli můžeš použít "náhr. obrazovku" vč. jejich orig. V.C., anebo je budeš muset přendávat (tj. znovu pak seřídit ) z té původní
Pokud máš tedy už tu jistotu, že tato robota nebude zbytečná (že ta původní je skutečně vadná). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 13 2011, 19:56 Předmět:
Jj, ne '', ale cm. Až tu obr. vyměním, zjistím, jestli je opravdu vadná. U 55cm (51cm) nemůžu měnit libovolně právě kvůli VN. U 66cm tedy můžu (pomineme-li v.c.)? A jsou mezi těma vychylovačkami až takové rozdíly?
Zaslal: ne únor 13 2011, 20:54 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Jj, ne '', ale cm.
Duvsan napsal(a):
To zjistíš, až si ty tvoje oboje (i troje) V.C. přeměříš - ale rozdíly bývají někdy značné (rozhodně ne zanedbatelné!) - kritické budou u horiz. části V.C. - vliv naladění celého ŘKS na 5. harmonickou - ale předpokládal bych, že tohleto už bys mohl dávno znát (vědět)
Bez měření možná snad pouze nakrátko - na to zjištění, jestli je ta původní opravdu vadná (a i to ještě s rizikem, že něco odpálíš) - nenechávat natrvalo
S tím VN je to samozřejmě stejné, u jakékoliv velikosti obrazovek, takže ani tyto 28"-covky nevyjímaje. Jenže tyto rozdíly lze spíše "přehlédnout-pominout" (tam ten rozdíl snad až takový nebude), než ty rozdíly mezi V.C.
Ale jak tě znám, ty jsi schopen tam "narvat" cokoliv (třeba i tu 55")
P.S.
A ještě pozor - nezapoměň na správné Uff (Heater) té náhradní; správné nastavení Ug2 snad ani připomínat nemusím _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 14 2011, 19:36 Předmět:
OK, vďaka za rady. Pomerám vinutia a dám ju tam. Heater predpokladám myslíš žhavenie. Ale neviem nájsť datalisty, musím predpokladať, že je 6,3V. Ale teraz musí ísť stranou, momentálne nemám čas.
Zaslal: po únor 14 2011, 19:51 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Samozřejmě tím myslím žhavení (co jiného asi tak výraz Heater může znamenat) - že má snad 99,9% obrazovek žh. 6,3V, taky není novinkou.
Že ale každé splitko nemusí dávat stejné Uff je taky známo - proto bude potřeba "polaborovat" se seriovým rezistorem v obv. žhavení - nato tam je! (dát "správnou" hodnotu, tak, aby byla obr. optimálně žhavena - aby dostávala právě těch "6,3V") - zjistíš pouze měřením (TRUE RMS) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út únor 15 2011, 18:10 Předmět:
Můžu si s tím žjavením pomoct tak, že vemu starý mechanický V-metr, polohu ručičky si poznačím a po výměně obrazárny to podle toho dorovnám? Do výroby toho optočlenu se mi nechce. Spíš uvažuju nad nějakým elektronickým převodníkem (diody a RC) na střední hodnotu.
Děkuji
Zaslal: út únor 15 2011, 19:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Děkuji
Já myslel, že už mně máš "přečteného" jak ing. Víta
(Přečti si víc mých starých příspěvků - o to méně pak budeš mít dotazů)
Jak zjistím správnou hodnotu srážecího odporu (pro optimální žhavení obrazovky)?
Je známo, že z VN-trafa nejde žádný "sinus", který by šel měřit běžným měřákem! U nesinusových průběhů lze spolehlivě měřit jen ručkovým měřákem s tepelným systémem; nebo digitálem, příp. osciloskopem s TRUrms!
Mám zhotovený takovýto přípravek: černá trubička - na jednom konci fotoodpor; na druhém konci žárovka s co nejmenším příkonem, abych co nejméně ovlivnil obvody žhavení obrazovky (fotoodpor: nějaký TESLA; žárovka: 14V/40mA - co se používá na podsvícení panelů autorádií. Když dostane těch 6 - 7V Uf, je dobře podžhavená a příkon minimální!!!). Fotoodpor i žárovka uzavřeny v černé trubičce, aby nebyly ovlivněny vnějším světlem.
Teď už stačí měřit hodnotu "takto nasvíceného fotoodporu" digi-ohmetrem. "Převést na Volty" už lze jednoduše - pomocí regul. ss zdroje a hlavně ss. voltmetru, kterým si ten fotoodpor vlastně ocejchuju (žárovka bude svítit určitým jasem, a je jí jedno, jestli dostává proud pulzního charakteru, nebo proud ss). Takto nepřímo (pomocí ohmetru!) vlastně měřím napětí!!!
Pak už měním "srážecí odpor" v TVP, až docílím optimálního žhavení pro danou obrazovku (POZOR - není u všech obrazovek jednotných 6,3V; některé mají dle výrobce předepsáno třeba 6,15V !!!). Takto lze žhavicí obvod optimálně upravit, aby obrazovka byla žhavena alespoň v doporučeném tolerančním poli (cca +- 5 až 7%; zase je dáno výrobcem obrazovky!).
Pro hrubé měření jsem dříve používal DU10 na rozsahu 6 Vst. Správně žhavená obrazovka mně na tomto rozsahu dělala výchylku 4,8 Vst. (Vzhledem k pulznímu charakteru proudu, který je u všech TVP "téměř totožný", se dalo i z takto naměřeného napětí usuzovat "jak správně je tedy obrazovka žhavena". Zhotovením výše uvedeného "přípravku" jsem myslím metodu měření Uf dostatečně vylepšil.
Bylo by to na další diskuzi, co je lepší - obrazovka podžhavená, nebo přežhavená. Můj názor: starší obr. (co už má něco za sebou!) je lépe mírně přežhavit. Pokud ale měním VN-trafo u zánovního TVP, tak se snažím nastavit Uf optimálně. Ono totiž jak podžhavení, tak i přežhavení zkracuje její životnost.
Honza - "kokúň"
Zaslal: út únor 15 2011, 21:00 Předmět:
Tohle jsem četl. Vím, že klasický měřák lže. Uvažuju tak, že něco ukáže a u té samé TV při stejné polaritě kabelů snad pokaždé ukáže stejně. Z toho jsem vycházel. Pletu se?
Strana 1 z 4
