Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá únor 11 2011, 13:05 Předmět: Hladina oleje v motoru
Chtel bych si udelat orientacni mereni hladiny oleje v motoru. Nema nekdo napad jak to udelat. Predem dekuji _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 11 2011, 19:48 Předmět:
Měření tlaku je pozdě - je potřeba upozornit už v momentě, kdy je oleje malé množství ještě před startem - pak už to většinou je o hubu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 11 2011, 19:53 Předmět:
Na to by stacila kontrolka oleje na palubce, ale kdyz uz se kontrolka rozsviti muze byt pro motor likvidacni. _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 12 2011, 12:04 Předmět:
no lada poziva len plavak.... http://avtoelek.ru/catalog/a-5.html tak zskus BMW alebo audi , tam to je nejako spec iriesene.... mozno pouzitim ir svetla sa presvecuje olej neviem....
U BMW nevim. U Audi bude to co jsem dal v odkazu. A dělá to Bosch takže beztak to bude i u toho BMW. Celkem by mě zajímalo jak to funguje. Hlavně jak zjistí že je olej KO. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so únor 12 2011, 13:53 Předmět:
BMW ma plovak. Vim ze nejaka znacka pouziva nebo pouzila jakoby normalni merku ktera se normalne strcila do motoru a na jejim konci je konektor kterym se pripojila k systemu. Otazka je jakym zpusobem to merila a taky (pokud by se to kompletne nedalo pouzit ) jestli by se to dalo vyrobit. Nejjednodussi by byl system - dve elektrody vedle sebe a zkratovat je kapalinou, jako to jde u vody - ale nejsem si jisty jestli je olej vodivy (bohuzel to ted nemam jak overit) _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
No, já mám teď auto, sice ojetý má 135 tisíc km, ale olej od výměny do výměny nemizí. Ale i kdyby mizel, tak je tam měrka a čas od času je možný na ni mrknout. Nač si komplikovat život?
Zaslal: so únor 12 2011, 14:08 Předmět:
Kdyby to bylo jen o zvednuti kapoty tak bych to taky neresil, ja musim vsechno co mam v kufru ( a ted v zime tam mam dost veci ) vyndat, zvednout calouneni otevrit poklop a zmerit. Nejde mi o mereni vysky hladiny ale o indikaci minima, treba kdybych zapomel _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Ten ruský plovák bys měl nejsnažší. jenže stejuně bys musel sundat vanu, zjsiti výšku hladiny v normálu a provrtat ji a dát tam ten plováček tak aby nikde ničemu nepřekážel. Musím potvrdit že je to oprvdu dobrá věc ten snímač. Sám ho mám a už mě dvaktrák "buzeroval" _________________ Internet - metla lidstva
