Zaslal: pá únor 11 2011, 21:16 Předmět: Skrat na subwooferu
Zdravím. Mám do auta subwoofer, který má tři vývody: plus, mínus a rem. Zjístil jsem však skrat mezi plusem a mínusem, tak jsem jej rozebral a hledal příčinu. Našel jsem jí u ?operačního zesilovače? PHP54N06T.má tři nožičky, všechny mezi sebou pípají. v subwooferu je ještě jeden téhož typu, ten je v pořádku. Mám dvě otázky - co mohlo být příčinou, že tento zesilovač odešel, aby se to již neopakovalo. a pokud neseženu PHP54N06T u nás ve městě, jakým jiným ho můžu nahradit?
Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 12 2011, 10:04 Předmět:
Tak ti nezbude, než FET vyndat, zjistit, jakou funkci tam zastával (jestli hlavní vypínač nebo zvyšující měnič nebo byl přímo součástí koncáku), proměřit zbytek zapojení, abys zjistil, proč to má za sebou (bez příčiny neodešel), závadu odstranit a pak teprve zapájet nový.
A přes pojistku do 15A (ta by v případě zkratu mohla vypochodovat rychleji, než utavíš další kus) vyzkoušej, jestli to pojede nebo jestli zkrat trvá.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so únor 12 2011, 10:33 Předmět:
Toto....Jsem znalý... a toto ...Našel jsem jí u ?operačního zesilovače? PHP54N06T.má tři nožičky, všechny mezi sebou pípají... si ovsem malicko odporuje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 12 2011, 10:42 Předmět:
Máš dvě otázky, tady jsou dvě odpovědi. Co způsobilo závadu-to ti může odpovědět pouze ten kdo to blbě připojil, nebo pokud byla příčinou některá vadná součást, si můsíš odpovědět sám jejím vyhledáním a výměnou. druhá otázka- čím nahradit PHP54N06T zjistíš jako znalý lehce sám, když si najdeš na netu katalogové údaje (čímž taky zjistíš že se nejedná o operační zesilovač se třemi nožičkami) a vybereš typ se stejnými nebo lepšími parametry. A nepiš mi, že jsi takovou odpověď nechtěl, jiná není!! Jestli čekáš že ti tady někdo napíše "vyměň modrý váleček vlevo dole a pak to bude chodit" tak jsi dost naivní. Přeju ale hodně štěstí a méně arogance. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Problém vyřešen. Bylo to pouze tou jednou součástkou. Našel jsem alternativu s podobnými hodnotami.
Rada typu zajdi s tím někam je opravdu nad zlato. Mistři si udělají obrázek podle jednoho příspěvku a rozdávají tady taková moudra...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 12 2011, 14:53 Předmět:
Tvůj dotaz byl tak blbý, že se nedivím adekvátním odpovědím. Skutečně sis o ně řekl.
A piš si, že byly od lidí, kteří už v životě něco opravili a mají zkušenosti s nedouky, co se pouští do oprav techniky, na které ani zdaleka nemají, a přidělají starosti i tomu, kdo to po nich musí dát do kupy.
Takse laskavě nerozcapuj, matsn, ještě jsi tady nepředvedl, že něco umíš. Příště se na tebe při takovém jednání tady vyignorují i skalní optimisté.
Mimochodem: ten odchod FETu měl nějakou příčinu. Ta tam dál někde číhá na další vhodnou příležitost...
Na fóra chodím, když chci pomoc, ne když chci pomáhat. Z mých příspěvků nevyčteš nic, co jsem kdy opravil a co ne.
To víš no, dal jsem tam MAA741, dva motorky, třicet žárovek a jede to
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so únor 12 2011, 17:59 Předmět:
Chybi Ti zakladni spolecenske pravidlo-podekovat / napriklad za link na ten Tvuj "operak" /, natoz trocha pokory,pred temi co toho umi podstatne vic jako Ty.
Podle Tvych"odbornych" dotazu za dobu co se zde vyskytujes /vsechny s jsem si zpetne precetl/, si udela usudek kazdy sam.
Precti si nekdy prispevky tech,co jsi se proti nim bouril !
S takovym pristupem a reakcemi a ani ne rocni registraci sis uz ted popudil mnoho odborniku,praktiku a poctivych bastliru,kteri sem chodi jiz mnoho let.
