Tesla VYY 102
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:56    Předmět: Tesla VYY 102 Citovat
Mám tu tenhle zdroj, na výstup pro aku dává kolem 23V a žádný proud, na výstup pro rdst žádné napětí. Na potenciometry vevnitř to nereaguje. Na filtračním kondenzátoru je 28V, obě pojistky jsou dobré. Neví někdo kde zhruba by mohla být závada a kde bych našel nějaké schéma?
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:17    Předmět: Re: Tesla VYY 102 Citovat
Basic napsal(a):
No hlavně jestli sis to nerozkroutil . . . .
a máš to vůbec zapnutý ?
Na jednom z těch konektorů má být propojka !
Zdroj se totiž zapínal dálkově z řídícího panelu . . .
 Soubor:  VYY102_propojeni.jpg
 Velikost:  41.09 kB
 Staženo:  340 krát
Basic
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:45    Předmět: Citovat
No a jak teda zdroj zapnout celej dálkově když přepnu přepínačem na dálkové zapnutí? Jinak někdo to těma potenciometrama rozšteloval, chce si to pohrát, ještě jsem preventivně vyměnil jeden hovňák za MKT. Ta finta s propojkou teda funguje.
Naposledy upravil Basic dne st únor 09 2011, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
Basic
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Btw nevím jestli je nějaký rozdíl, ale mám VYY102 a né VYN102.
Jak mám teda správně nastavit potenciometry? Nyní se mi napětí drží kolem 10,5V při zátěži 8A. Bez zátěže 11,2V.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 19:51    Předmět: Citovat
standartně byly tyto zdroje nastaveny na 13,8V 4A a po překročení proudu vypíná.
Pro vybavení zkratu je nutné vypnout síť a počkat až odpadne relé.
Po změně (zmenšení ) snímacího seriového odporu na polovinu, bez problému dá ten zdroj 13,8V 8A, některé kusy dají i 10A.
Víc pak už trafo nedá a zdroj se taky dost hřeje.
VYY102 mám přišroubovaný pod stolem v pracovně a asi 15 let jsem ho používal. Naprázdno má ale velkou spotřebu, trvale cca 60W (sycení trafa a stabilizace)
V současné době používám předělaný spínaný zdroj z počítače 350W, je to nějaký noname.
Dává mi to 13,8V 20A, špičku podrží až 27A, ale potom vypne.
Používám to k All Mode transívru . . .
Je to malé, lehké a naprázdno to žere jen 8W . . .
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 20:27    Předmět: Citovat
http://ok1vvm.aitech.cz/projekty/zdroj12.htm
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:50    Předmět: Citovat
tu předělávku bych nedělal, v originálu se dá ten zdroj používat jako zálohovaný, pouhým připojením 12V/12Ah gelové baterie.
Originál je odolný proti zkratu na výstupu a proti přepětí na výstupu.
při problému se výstup odpojí relátkem.
Pokud se v tom originále už někdo nevrtal, žádnou předělávku bych nedělal.
Pouze zkontrolovat elyty, případně je vyměnit . . .
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Dobře, jak tedy mám nastavit 13,8V?
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 22:52    Předmět: Citovat
jeden z těch poťáků je proudová pojistka a druhý je nastavení výstupního napětí . . .
A pokud nereagují je tam závada.
podívej se na zenerku jaké je na ní napětí . . .
. . . měřit, měřit, měřit . . .
schéma asi nebude lehké sehnat, ale nemělo by to být nic složitého . . .
. . . klasika
nobis
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 22:54    Předmět: Citovat
13.5 V nastavíš jedním ze dvou drátových potenciometrů. Zdroj musí být bez závad, pak
to půjde. Když ne, tak dodám schema a budeš opravovat.
Basic
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Jojo, ten proudová pojistka jsem už zjistil. A ten druhej musím mít vytočenej úplně doleva nadoraz, jinak vůbec nepřipne relátko. Zítra se tím budu zabývat zase.
Za schéma předem díky.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti mailem, schéma toho zdroje.
Jarda
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Možná už OT ale nebylo by schéma také k zaslání ? vytáhnul jsem jsem vyy 102 že ji budu používat zatím ale velký hnědý kondík mezi poťáky byl celý rozpadnutý a nevím jeho hodnotu.
cechpk
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Zdravím všechny
zkusmo jsem si tento zdroj zapnul mám model VYY 102 schéma s VYY 100 pozičně napasuje, ale co mne trápí při zatížení cca 2A tak mi spadlo napětí o cca 1,5 až 2V. Nesetkal se někdo s touto závadou ?
Předělávat se mi to moc nechce moc se mi líbí vnitřní konstrukce z hlediska ochran.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 19:37    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
a nemáš to jen blbě zapojené na svorky pro baterii ?
 Soubor:  stitek zdroje.jpg
 Velikost:  81.01 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  svorkovnice.jpg
 Velikost:  135.89 kB
 Staženo:  184 krát
