Li-Ion "Mondo" nabíječka, nabíjení obecně
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:06    Předmět: Li-Ion "Mondo" nabíječka, nabíjení obecně Citovat
Našel jsem schéma i soft pro Li Ion nabíječku, tady http://mondo-technology.com/lion.html , která by, dle mého názoru, mohla být zajímavá "vyblikáním" různých stavů baterie a automatickým odpojením v případě chybového stavu či nabití článku.
Není mi jasné, jestli "to" umí i něco jiného, jestli například program nějak ovlivňuje proud a podobně. A taky čím je dán maximální proud.
To by jistě dokázal říct znalý člověk po nahlédnutí do zdrojáku, co je tam přiložen.
Chápu, že to hlavní -stabilizaci napětí dělá ten LM317.
Autor je v článku velmi skoupý na informace.
Prosím o objasnění funkce!
Edit: Pokud při se při přebití automaticky odpojí aku, tak by snad nemuselo být napětí stabilizováno na přesně oněch 4.42V, ale třeba na 5V.
 Soubor:  lion1.gif
 Velikost:  5.01 kB
 Staženo:  166 krát
Naposledy upravil jade dne so únor 12 2011, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
jade
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 10:43    Předmět: Citovat
K odpojení nabíječky má dojít v těchto situacích:
1 bliknutí - stav "nabito"
2 bliknutí - vypršení času, nenabito (je tam tedy časovač, na jak dlouho je nastavený?)
3 bliknutí - odpojený článek
4 bliknutí - podvybitý článek
5 bliknutí - přebitý článek
(předpokládám, že počet bliknutí se opakuje)
Ze zdrojáku jsem vydedukoval, že program generuje nějaké "current pulse".
Vstup "gp.0" snímá proud.
Z toho mi vyplývá, že "to" snad pomocí oněch pulzů řídí proud?
Edit: Nikdo neodpovídá, tak jsem ji už začal stavět, uvidíme jak se to bude chovat. Byl bych rád, kdyby uměla nabíjet 1A.
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 7:17    Předmět: Citovat
No když si sečteš saturnapětí s napětím na šotce , pak z toho máš trotlfestnabíječku bez nutnosti hlídání . Very Happy
jade
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Tohle je mi celkem jasné jak je dosaženo kýženého napětí. Co se týče funkcí programu, tady oceňuji detekci příliš vybité baterie, která se musí dobíjet mnohem opatrněji.
Nejvíc by mě zajímalo, jestli je nějak řízený proud.
Nevěděl by někdo?
jade
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Takže si sám odpovím Laughing
Ano, proud je řízen šířkovou modulací, impulsy o kmitočtu cca 1200Hz, impulsy se "rozšiřují" zhruba v rozmezí 0,2 - 0,4ms (snad jsem to dobře odečetl).
Proud je tím udržován asi 140mA.
Což je málo, zkusil bych zmenšit odpor 1ohm, řekl bych, že z úbytku na něm se odvozuje velikost proudu.
Co se týká časovače, tak ve zdrojáku jsem našel řádek: ; 5 hrs = 20,000 loops , z čehož usuzuji že se TO vypne za 5 hodin.
Kde je tam daná velikost proudu jsem neodhalil (zatím).
Stalo by se něco, kdybych MCU napájel z jiného zdroje než ze stabilizátoru pro aku?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:47    Předmět: Citovat
tipnu si bez podrobnějšího zkoumání: generate power pulse ?
jade
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Našel jsem tam jenom end power pulse.
Co by mohlo být třebas takové "ppulse movlw 250"?
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Už tady u toho spím a nemyslí mi to. Ale řekl bych, že ne. Volá tam rutinu pwidth (pulse width???), pak výsledek testuje na nulu, když není nula, volá setpwr, kde nastavuje htime a ltime (délka impulsu a mezery???) a s tím pak pracuje v rutině ppulse (; generate power pulse).
Takže dosáhnout většího htime a menšího ltime. To je odvozeno od rutiny pwidth.
Ale možná se pletu. Chtělo by to program vytisknou a rozepsat.
jade
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Zkusím zvednout proud ubráním na odporu 1ohm na polovinu.
Úpravu programu si raději ponechám jako poslední možnost...
Mimochodem, Jelikož je proud pulsující, jak ho správně změřiti? (1200Hz) Používám ručičkový Ametr na stejnosměrném rozsahu, ten by snad měl ukázat střední hodnotu proudu?
Jak se správně měří proud u PWM regulace?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:00    Předmět: Citovat
osciloskopom Very Happy
jade
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Můžeš být konkrétnější? Analogový osciloskop by byl. Řekněme třeba podle napětí impulsu na tom odporu 1ohm?
jade
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Problém je, že do obvodu nejde zařadit větší měřící odpor, než už daný 1ohm. Když zařadím nabíjenou baterii do série s nějakým rezistorem, tak se vypne nabíjení a nemám co měřit.
Osciloskopem na tom 1ohm rezistoru prakticky nic nezměřím, protože na rozsahu 0,02V už signál přehlušuje rušení.
Taková laická úvaha: Při sepnutém tranzistoru teče maximální proud obvodem. Když znám tento max. proud, můžu podle poměru impulsů spočítat průměrný proud, který je vlastně nabíjecím proudem, jakoby byl spojitě regulován????
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 1:08    Předmět: Citovat
Dej si na ten odpor RC článek a měř na něm napětí - hodnota ve Voltech bude odpovídat Ampérům... Odečteš hodnotu, která ti tam leze ze stabilizátoru (pin 1 a přes ty odpory 240 a 560 Ohm) a máš střední proud, který teče přes baterku...
jade
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Díky, takže v simulátoru jsem si vybral hodnoty R=47k, C=470n. Nevím, jaký má multimetr vnitřní odpor, tak jsem to nechtěl dělat moc měkké.
Edit: Při zpola vybitém článku to dělá cca 120mA a postupně klesá.
Vybiju baterku na 3V a zkusím max. proud.
jade
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:31    Předmět: Citovat
Ještě pár otázek ohledně nabíjení Li-Pol obecně:
Lithiové články se většinou doporučují nabíjet stabilizovaným zdrojem, jenomže to má za následek postupné klesání proudu a prodlužování času nabíjení.
1) Bylo by možné článek nabíjet konstantním proudem s tím, že automatika nabíjení při správném maximálním napětí včas ukončí?
2) Nebo skoro nabitý článek nabíjení větším proudem nesnese?
3) Či snad pro 100% nabití je nutno postupovat "po lehoučku", vytrvat při horní hranici napětí článku určitou dobu? Což by při velkém proudu nešlo, protože by automatika hned po dosažení maxima vypnula?
4) A což nejprve postupovat dle bodu 1 rychlonabíjecím režimem a po té přepnout na stabilizovaný zdroj?
Díky...
