Samsung CZ-28V53N, chassis S56A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:20    Předmět: Samsung CZ-28V53N, chassis S56A Citovat
Vraj nejde a počuť z neho nejaký vrkot. Po zapnutí normálne naštartoval i zahral melódiu, ten vrkot je zvuk vertikálu, obraz nikde. Na katódach som nameral 177V. Stlačil som Menu, obraz sa ukázal a po chvíľke zmizol. Po troche trápenia SCREENu sa ukázal, rozostrený. Focus reaguje na obe strany, doostriť nejde. Určite to má obrazovka za sebou, alebo to môže byť i trafom, či niektorým elytom? Nejaké "báne" mám v zásobe (dúfam, že TV nie je 100Hz).
Obrazovka je SAMSUNG A66 QEW 13X47
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 16:22    Předmět: Citovat
trafo ? vadné trimry v trafu ? upadlá noha abl od trafa,. neměří to abl, z nějakého důvodu,. napájení je ok ?, svod v patici obrazovky ? vadný keramický kond na ug2 ? těžko něco poradit když je třeba to prostě projít. v SM ukazuje nastavení screen nějaké proudy katod nebo ne ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Trimry sú v poriadku, oba reagujú, ako majú. Screen po vytočení ukáže sp. behy, keď pomaly uberám, v istej polohe sa ukáže obraz. Ostrenie funguje na obe strany, len nejde zaostriť, akoby sa patrilo. Obraz je po celom tienidle zhruba rovnaký (v prostred trochu iný, než na krajoch). Nemal som čas sa mu venovať. 100Hz to nie je, tie majú menší trafák, iné VC a viac elektroniky.Very Happy Zvod v pätici obrazovky sa mi nezdá, ten kond a napájanie by som mohol preveriť. Najprv skúsim nájsť schému. Inak obrazovky mám k disozícii nasledovné:
videocolor A66EAS00X02
VALVO EURO COLOR VE0320310354
PHILIPS A66EAK00X03
Ak by náhodou niekto vedel, nemusel by som pozerať datalisty. Very Happy
Na tú obrazovku Samsung neviem nájsť parametre (datalist). Sad
Sú medzi nimi také rozdiely, ako u 55'' (rôzne VN)?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vsetci to budeme za teba teraz hladat.3,14cu vies a uz sa ti nechce...
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 0:33    Předmět: Citovat
Pokiaľ si dospel k záveru že je vadná obrazovka, skús osadiť Philips (A66EAK.....)tieto boli celkom vydarené obrazovky,na rozdiel od (A68EAK...s krátkou životnosťou.To je už iná téma.) Odporúčam najprv stiahnuť service adjustment Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Pre Bujarka
Duvsan napsal(a):
Ak by náhodou niekto vedel...
Pre Shlehu
Duvsan napsal(a):
Pozeral som i na jednu z tých ďalších, ani prd.
Duvsan napsal(a):
Podľa
shleha napsal(a):
asi áno.Sad Skúsim to s tým "service adjustment", možno niečo nájde. Teraz sa idem najesť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Nedarí sa mi tie datalisty nájsť.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dušane - pokud už měníš i 55"-cové obrazovky, tak to jsi teda borec - já ji ještě ani neviděl (v provedení CRT !!!) a ty je už rovnou měníš Shocked
(Nějak se ti ty cm s těmi "palci" pletou) Laughing
Nemyslíš, že by tě měly především zajímat parametry V.C. (tedy R a L obou vych. systémů) od obou obrazovek, než velikost VN (pokud mají teda obě stejné mech. rozměry vč. hrdla a "patice") Question
Jestli můžeš použít "náhr. obrazovku" vč. jejich orig. V.C., anebo je budeš muset přendávat (tj. znovu pak seřídit Cry ) z té původní Question
Pokud máš tedy už tu jistotu, že tato robota nebude zbytečná (že ta původní je skutečně vadná).
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Jj, ne '', ale cm. Až tu obr. vyměním, zjistím, jestli je opravdu vadná. U 55cm (51cm) nemůžu měnit libovolně právě kvůli VN. U 66cm tedy můžu (pomineme-li v.c.)? A jsou mezi těma vychylovačkami až takové rozdíly?
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Jj, ne '', ale cm.
Bordel
Duvsan napsal(a):
To zjistíš, až si ty tvoje oboje (i troje) V.C. přeměříš - ale rozdíly bývají někdy značné (rozhodně ne zanedbatelné!) - kritické budou u horiz. části V.C. - vliv naladění celého ŘKS na 5. harmonickou - ale předpokládal bych, že tohleto už bys mohl dávno znát (vědět) Wink
Bez měření možná snad pouze nakrátko - na to zjištění, jestli je ta původní opravdu vadná (a i to ještě s rizikem, že něco odpálíš) - nenechávat natrvalo Exclamation
S tím VN je to samozřejmě stejné, u jakékoliv velikosti obrazovek, takže ani tyto 28"-covky nevyjímaje. Jenže tyto rozdíly lze spíše "přehlédnout-pominout" (tam ten rozdíl snad až takový nebude), než ty rozdíly mezi V.C. Wink
Ale jak tě znám, ty jsi schopen tam "narvat" cokoliv (třeba i tu 55") Shocked Cry
P.S.
A ještě pozor - nezapoměň na správné Uff (Heater) té náhradní; správné nastavení Ug2 snad ani připomínat nemusím Exclamation
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:36    Předmět: Citovat
OK, vďaka za rady. Pomerám vinutia a dám ju tam. Heater predpokladám myslíš žhavenie. Ale neviem nájsť datalisty, musím predpokladať, že je 6,3V. Sad Upset Ale teraz musí ísť stranou, momentálne nemám čas.
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Samozřejmě tím myslím žhavení (co jiného asi tak výraz Heater může znamenat) - že má snad 99,9% obrazovek žh. 6,3V, taky není novinkou.
Že ale každé splitko nemusí dávat stejné Uff je taky známo - proto bude potřeba "polaborovat" se seriovým rezistorem v obv. žhavení - nato tam je! (dát "správnou" hodnotu, tak, aby byla obr. optimálně žhavena - aby dostávala právě těch "6,3V") - zjistíš pouze měřením (TRUE RMS) Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Můžu si s tím žjavením pomoct tak, že vemu starý mechanický V-metr, polohu ručičky si poznačím a po výměně obrazárny to podle toho dorovnám? Do výroby toho optočlenu se mi nechce. Spíš uvažuju nad nějakým elektronickým převodníkem (diody a RC) na střední hodnotu.
Děkuji
kokun
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Děkuji
Já myslel, že už mně máš "přečteného" jak ing. Víta Laughing Laughing Laughing
(Přečti si víc mých starých příspěvků - o to méně pak budeš mít dotazů) Rolling Eyes
Tady jsem o tom už dávno podrobně psal:
kokun napsal(a):
Jak zjistím správnou hodnotu srážecího odporu (pro optimální žhavení obrazovky)?
Je známo, že z VN-trafa nejde žádný "sinus", který by šel měřit běžným měřákem! U nesinusových průběhů lze spolehlivě měřit jen ručkovým měřákem s tepelným systémem; nebo digitálem, příp. osciloskopem s TRUrms!
Mám zhotovený takovýto přípravek: černá trubička - na jednom konci fotoodpor; na druhém konci žárovka s co nejmenším příkonem, abych co nejméně ovlivnil obvody žhavení obrazovky (fotoodpor: nějaký TESLA; žárovka: 14V/40mA - co se používá na podsvícení panelů autorádií. Když dostane těch 6 - 7V Uf, je dobře podžhavená a příkon minimální!!!). Fotoodpor i žárovka uzavřeny v černé trubičce, aby nebyly ovlivněny vnějším světlem.
Teď už stačí měřit hodnotu "takto nasvíceného fotoodporu" digi-ohmetrem. "Převést na Volty" už lze jednoduše - pomocí regul. ss zdroje a hlavně ss. voltmetru, kterým si ten fotoodpor vlastně ocejchuju (žárovka bude svítit určitým jasem, a je jí jedno, jestli dostává proud pulzního charakteru, nebo proud ss). Takto nepřímo (pomocí ohmetru!) vlastně měřím napětí!!!
Pak už měním "srážecí odpor" v TVP, až docílím optimálního žhavení pro danou obrazovku (POZOR - není u všech obrazovek jednotných 6,3V; některé mají dle výrobce předepsáno třeba 6,15V !!!). Takto lze žhavicí obvod optimálně upravit, aby obrazovka byla žhavena alespoň v doporučeném tolerančním poli (cca +- 5 až 7%; zase je dáno výrobcem obrazovky!).
Pro hrubé měření jsem dříve používal DU10 na rozsahu 6 Vst. Správně žhavená obrazovka mně na tomto rozsahu dělala výchylku 4,8 Vst. (Vzhledem k pulznímu charakteru proudu, který je u všech TVP "téměř totožný", se dalo i z takto naměřeného napětí usuzovat "jak správně je tedy obrazovka žhavena". Zhotovením výše uvedeného "přípravku" jsem myslím metodu měření Uf dostatečně vylepšil.
Bylo by to na další diskuzi, co je lepší - obrazovka podžhavená, nebo přežhavená. Můj názor: starší obr. (co už má něco za sebou!) je lépe mírně přežhavit. Pokud ale měním VN-trafo u zánovního TVP, tak se snažím nastavit Uf optimálně. Ono totiž jak podžhavení, tak i přežhavení zkracuje její životnost.
Honza - "kokúň"
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Tohle jsem četl. Vím, že klasický měřák lže. Uvažuju tak, že něco ukáže a u té samé TV při stejné polaritě kabelů snad pokaždé ukáže stejně. Z toho jsem vycházel. Pletu se?
Strana 1 z 4
