Zaslal: út srpen 29 2006, 19:19 Předmět: Jak rozjet kompresor z lednice?
Dostal se mi do rukou starší kompresor z lednice ale nevím jak na něj. Koukají z toho 3 dráty+ zemnící vodič. Podle toho co jsem slyšel, tak tam měl být nějaký spínač který "nastartuje" kompresor, ale ten už tam bohužel není . Jak to mám nastartovat bez něj??
Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 29 2006, 20:47 Předmět:
Jsou tam dvě vinutí se společným vývodem. To s tím menším odporem je rozběhový. Na společný vývod připoj nulák, potom na hlavní vinutí fázi -začne hučet- a KRÁTKÝM připojením fáze na rozběhový vinutí by se to mělo roztočit. To relé to dělá za tebe. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
