Color 425 - nejde zvuk a synchro - vyřešeno
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 13:11    Předmět: Color 425 - nejde zvuk a synchro - vyřešeno Citovat
Dobrý den, u C425 mi přestal jít zvuk. Po rozebrání TV jseem zjistil, že modul Z je vpořádku a na jeho vstupu (pin 4) nemám žádný signál. Někdy v průběhu "operace" jsem zjistil, že nejde synchronizace - předtím byl obraz vpořádku. Na otáčení P1 na modulu S reaguje, pruhy se pokládají doprava i doleva, ale obraz se nezasynchronizuje.
Po prostudování příspěvků zde na fóru jsem zkontroloval kondenzátory v ZMF/OMF, vyměnil C31 - změřená C 107 nF a C41 - naměřeno 7,4 uF. Ovšem ani poté se stav nezměnil.
Prosím o nápovědu, na co se ještě zaměřit (hlavně synchro, zvuk můžu vzít přímo z STB). Předem díky.
Naposledy upravil alkom01 dne út únor 22 2011, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud není obraz synchronní, nepůjde ani zvuk.
Honza - kokúň
__________________________
alkom01
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Obraz mi fungoval a zvuk ne, jen jsem TV otevřel, zkontroloval napájení modulu Z a signál na jeho vstupu. Než jsem stihl pokročit dál, rozpadl se mi obraz. Asi jsem někde s něčím pohnul při manipulaci, ale nedaří se mi to dohledat.
alkom01
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Tak jsem se tomu dnes zase chvíli věnoval a musím se přiznat, že se svými znalostmi z televizní techniky s tím bez pomoci nic nenadělám (mimo odvozu do SD). Obraz odjíždí podle nastavení horizontálně nebo diagonálně. Prosím ty více znalé, aby mi poradili, co by mohlo způsobovat uvedenou závadu. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Modul S nedostává videosignál nebo si s ním neví rady.
Na to ti stačí osciloskop a schéma, průběhy v něm jsou zakreslené.
alkom01
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Díky Hille, až zase budu mít chvíli času, pohledám osciloskop a podívám se na to.
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Vytiahnuť modul S a tenkým skrutkovačom napružiť kontakty. To isté aj na modul Z.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Jo, někdy to stačí, někdy ne, to když je utržený plošňák těsně kolem pájeného spoje kolíku konektoru nebo se na desce S vyskytl studeňák...
alkom01
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Tak jsem tu závadu konečně našel - upadený vodič na šasi - propoj mezi O3 a S2. Díky všem, kteří se mi snažili poradit.
