Zaslal: ne únor 06 2011, 21:36 Předmět: Zkušenosti s výkonovýma LED
Zdravim, chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s výkonovýma LED diodama. Potřebuju sehnat nějaké dobré osvětlení na pionýra na 24 hodinový závod. Vloni jsem to absoloval se sériovým osvětlenim a na letošek musim udělat něco co mi bude drobet normálně svítit.
Zajímalo by mě jak vypadaji svítivosti v porovnánim s klasickou žárovkou a tak. Našel jsem si LED 10W http://www.gme.cz/cz/led-star10-white-400lm-120-warm-p511-892.html ale nemůžu kolem ní najít žádné další informace jestli potřebuje chladič, optiku a tak. Nevím ale jak je to se svítivostí v reálu, jestli mi to bude stačit a hlavně nemam možnost si jí nikde vyzkoušet a nechce se mi jí jen tak kupovat na zkoušku.
Když mi poradíte i něco jinýho budu rád. Potřebuju dobrou svítivost a malou spotřebu. Napájení 6 nebo 12V to podle toho upravim zapalování a při tich 12V s toho víc jak 2A asi nevyždímu.
Díky za rady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 07 2011, 6:50 Předmět:
Zkušenosti s LED oproti žárovkám špatné a to ve většině parametrů. LED zatím zdaleka nejsou to co se o nich píše. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 07 2011, 11:38 Předmět:
drakpd: moje zkušenost - docela dobrá účinnost vůči obyčejným žárovkám (síťovým), velká životnost pokud se s nimi zachází slušně (tzn. zdroj proudu a pořádný chladič), přijatelnější barva světla než u žárovek.
Ve srovnání s auto-žárovkami (obyč. i halogen) je ale účinnost mizivá a navíc potřebují velký chladič, takže v auto-moto LEDky jen jako kontrolky nebo parkovačky.
Navíc (jak už bylo psáno) má ta LEDka jen 6% účinnost, v GME mají mnohem účinnější LEDky: Rebel 2.5W (skladové číslo 511-017, účinnost 11%), STAR1 1W (511-886, 9%), POWER 3W (511-053, 10%), POWER 5W (511-044, 9%).
Já co jsem právě slyšel o LED světlech do aut co se používaji na denní svícení, tak že to prej svítí dost a to má jedno kolem 6W ale nikdy jsem to neviděl v reálu tak od lidí pojem dost nevim co si o tom představit. Ten xenon bude mít asi velkej odběr ne? já fakt se musim držet při tich 12V max kolem 2A
Nj, ale podle mého názoru mají SPDS jinou funkci, totiž důvodem jejich používání není vidět, ale být viděn, tudíž tam ty LED obstojně fungují, ale normální svícení nevím nevím... Tam už je to prostě o použití odpovídající optiky, což běžná žárovková parabola není...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 07 2011, 16:12 Předmět:
Xenonová výbojka do světlometu, ano. prodávají se sety měnič+výbojka s paticí H1/H4/H7. Když to někdo namontuje do auta a samozřejmě nemá automatické naklápění světel podle náklonu auta, tak s tím hrozně oslňuje protijedoucí, nehledě na to, že se to nesmí. Nevím, jaká je účinnost ve srovnání s LED, každopádně to svítí solidně (při specifikovaných 35W značně víc, než 55W halogenová žárovka) a na noční závod by to byla paráda, pokud to tedy půjde ukrmit.
LED by to asi taky řešily, zkusil bych se podívat po EBAYi a koupit nějakou hotovou svítilnu, k níž by se potom dobastlil zdroj.
Michal
Zaslal: po únor 07 2011, 16:45 Předmět:
Duvsan: 10% se ti zdá málo??? Auto-halogen má 4 až 5%, takže se ta LEDka nevyplatí. Autoxenon je obyčejná xenonová výbojka přizpůsobená na použití v autě, dle mého názoru má v mnoha případech jen jeden účel - oslňovat protijedoucího. Účinnost 35W xenonu je cca 15% (samotné výbojky bez předřadníku), takže radši xenon než LED.
jako xenon by byl asi masakr když bych sehnal nějakej slabší ale co sjíždim aukro tak nejslabší 35W a to už asi neuživim Vloni vim že tam jezdilo pár lidí co jim to šajnovalo fakt zle a i jsme se o tom bavili že tam musí mít něco takovýho. Tak budu muset asi spáchat nějaký pořádný zapalování abych zjistil kolik s toho vyždímu Nemusí to svítit nějak brutálně ale co je tam origo obyč žárovka 6V25W tak to je docela tragédie
jojo přesně tohle dobíjení chci realizovat a ted mě napadla ještě asi nejjednodužší varianta použití halogenových žárovek vyšlo by to na pár korun, mohl bych mít 2 žárovky, jet na jednu a druhou přisvěcovat v horších místech a za ušetřené peníze koupit druhou baterku a když by dobíjení nestíhalo tak přehodit v depu starou za nabitou baterku a jet dál
