hybridni rozbocovac
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 15:06    Předmět: Citovat
@Duk
Nemám ako odmerať , ale toto sa vážne predáva . ( bez tých SMD )
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Proč jsi ty SMD kondíky nenahradil jedním v té "spojce" cívek/vedení ? Ale možná to špatně celý chápu...
Mimochodem, je na druhé straně DPS měď (nebo je to přilepený na krabičku) ?
Duk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 9:24    Předmět: Citovat
tak pridavam foto s hybrydem od Terozu a bezejmeny za 15Kc. na obrazku je puvodni jen vymenen kond. ale druhy ten samy mam natocen o zavit vic a chova se lepe. o proti terozu trosicku vetsi utlum (u 54k).ale cekal jsem od terozu vetsi zazrak. takze pokud je signal rozumny oplati se jit radeji do 15Kc... 15 kacek nas nezabije a koupit za 180,- muzem kdykoli ...
 Soubor:  IMG_0187b.jpg
 Velikost:  116.9 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Já proti konstrukcím přímo "na plech" nic nemám - tišťák přináší jen problémy a zapojení je v pořádku.
Duk
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 9:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ty kondiky zapojil proto tak ze potreboval pruchozi jen jeden pro napajeni zesilovace, a aby mu do zytku nesel proud
