Založen: Jan 05, 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Broumov (Královehradecký kraj)
Zaslal: ne únor 06 2011, 10:44 Předmět: zpracování signálu z induktivních kleští
Dobrý den všem,
potřeboval bych poradit ohledně návrhu obvodu pro zpracování signálu z induktivních kleští. Vytvářím totiž jakousi měřicí stanici a rád bych induktivní kleště použil pro měření otáček zážehového motoru (kleště budou připojeny na primární nebo sekundární stranu zapalovacího cívky). Představoval bych si to asi tak, že pomocí nějakého tvarovacího obvodu bych vytvořil obdelníkový signál o úrovni 5V, který bych pak připojil na vstup MCU a počítal bych přicházející pulzy za jednotku času, čímž bych měřil otáčky motoru. Jedná se mi tedy o to, jak nejefektivněji zkonstruovat již zmíněný tvarovač. Je mi jasné, že bude nutné použít nejspíš nějaké OZ, ale přesně nevím jak na to. Čili, chtěl bych Vás požádat, jestli někdo nemáte představu, jak by se dala daná věc vyřešit. Pokud máte, tak sem můžete třeba vložit odkaz na nějaké schéma nebo literaturu, kde se takovéto tématice věnují. Předem děkuji za Vaše odpovědi.
Co použít Schmittův klopný obvod,ten slouží k úpravě tvaru impulsů,informací najdeš na netu dost.Samozřejmě bude zapotřebí nějaký ten RC filtr na vstupu...
Na princip mrkni třeba sem: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klopn%C3%BD_obvod
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 07 2011, 9:03 Předmět:
Já bych šel cestou: Schmittův klopný obvod na vstupu, ten by spouštěl monostabilní klopný obvod s délkou pulsu cca 3÷5ms a teprve tento výstup pustit do procesoru. Ale bude to chtít měřit spíš periodu a z toho vypočítat otáčky, protože měření počtu impulsů za určitou dobu je pro malé otáčky nevhodné.
Jde o to jaký rozsah otáček se má měřit a s jakou přesností a jakou obnovovací frekvencí.
Monostabilní klopný obvod jsem do měřící cesty umístil záměrně kvůli eliminaci impulsu při zhášení jiskry. Občas se stane, že při zhášení jiskry ještě jednou svíčka zapálí a pak jsou dva jehlové imulsy těsně za sebou .
