Panasonic TX-P42S20 E ano/ne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 14:17    Předmět: Panasonic TX-P42S20 E ano/ne? Citovat
Rozhodl jsem se koupit novou televizi, protože stávající CRT 52 cm je při sledování ze 4 m, na titulky celkem unavující. Zvlášť u širokoúhlých filmů.
Zatím vede Panasonic TX-P42S20 E.
Předpokládané využití je hlavně sledování filmů 1080p a 720p, sem tam i standardní DVD kvalita z domácího NASu. TV vysílání téměř vůbec.
Četl jsem o nějakém blikání světlých ploch, ale myslím, že když mi nevadilo blikání 50 Hz CRTčka, že toto horší nebude.
Co na to místní odborníci, je to špatná volba?
Díky za názory.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Užívám Panasonic TX-P42X10,před tím klasickou 28LD1P,zkrátka tato značka v provedení a zobrazení zatím vede,dvd Ferguson D-780HX.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 22:56    Předmět: Citovat
To blikanie je vlastnosť PDP technológie a nemyslím že by som to postrehol pri sledovaní.Užívam TXP-42G20E, čo sa obrazu týka, nemám žiadne námietky.Zvuk - Sado maso
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 1:18    Předmět: Citovat
Tieto otázky od zákaznikov už poznáme všetci. Ja reagujem asi takto:
- uvedomte si, že súčasná elektronika je vyrábana tak, aby vydržala akurát záruku.../Zabudnite na to, že PHILIPS je zárukou kvality a Kórejské značky sú šunt, výroba je už o inom.../
- vyberte si TV podľa funkcií, ktoré chcete
- vyberte si prístroj, ktorý má tie funkcie a je najlacnejší Laughing
- vyberte si prístroj, ktorý splňuje vaše požiadavky a má záruku dlhšiu než dva roky /Akcie , napr FUNAI 5 rokov.../
- kúpte si radšej plazmu, nie LCD
- LED podsvietenie a väčšia životnosť je iba markentigový ojeb...
- atď.... Very Happy
A, na záver, poviem: šetrite si už teraz peniaze na TV, ktorý budete kupovať za 3-4roky...
Nakoniec všetci LCDčkári mi časom dávajú za pravdu, že niet nad CRT /kvalita obrazu/Laughing
Osobne, sám za seba, aj keď mi CRT ešte fakčí, kúpim si rýchlo plazmu, než nám ju Eurosedláci z Bruselu už totálne zakážu predávať v EU. LCD nechcem ani zadara.... opravujem, zadara možno to LCD, prípadne LED alebo ,,ÓLED" vezmem do bytu.... Laughing
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Asi tak jak bylo napsáno výše. Navíc cokoliv ve FullHD je zatím zbytečností. Pokud si koupíš třeba "jen" TX-P42X20E, vyjde to nastejno.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Já jsem zase názoru, že pro mě jedině LCD nebo OLed a jedině SHARP - čistý Made in Japan...např. LC-46LE705EV - super stroj za super peníze... http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/cz/hs.xsl/-/html/lcd-tv.htm
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Tak už ji mám od středy doma a jsem spokojenej. Obraz perfektní. I na filmy s nízkým rozlišením se dá koukat. Dost jsem se bál, protože, co jsem občas někde viděl, tak to byla hrůza. Rozplizlý, různý artefakty atd...
Blikání jsem si všiml jen při sledování z metru a u statickýho obrazu, jinak ne a nevadí mi. Jinak vůbec nelituju, že jsem si připlatil za full HD, protože filmy 1920x1080 jsou opravdu o něčem jiným, než DVD kvalita. Bzučení trafa jsem si taky všiml, ale při sledování stejně není slyšet.
Takže celkově tuto televizi můžu doporučit.
Díky za rady.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:49    Předmět: Citovat
počkej do dubna, kdy bude obnova modelů pro rok 2011. RADA 20XX pro rok 2010 od panasoniku je naprostá blamáž
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Měl bych k té televizi jeden dotaz, v menu je nabídka aktualizace firmware a je tam i možnost hledání v režimu stand-by po určitých časových intervalech. TV nemá možnost přístupu na net, tak jak a kde se ty aktualizace hledají??? V návodu o tom nic nepíšou.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:30    Předmět: Citovat
pres DVBT
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:09    Předmět: Citovat
A to má jako Panasonic dohodu se všema poskytovatelama signálu, že mu do toho přimíchají i jeho firmware? To mají všichni výrobci?
kozoka
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:39    Předmět: Citovat
většína vyr. to má ale u nás to nefunguje
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:46    Předmět: Citovat
O.K. takže tuto volbu vypínám.
Díky
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 16:16    Předmět: Placky a satelitní tuner Citovat
Zdravím,
chci se zeptat jaké máte zkušenosti s plackama co mají zabudován satelitní tuner a kompatabilitou CI šachet pro vložení modulu na dekódování signálu.
Druhý dotaz směřuji na vybavenost televizorů tunery DBV-C,protože příjmače co nabízí UPC nejsou kvatitativně to pravé ořechoé.
Dík
Ifo
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
