Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 04 2011, 23:02 Předmět: načo su nám bezpečnostne dvere ktoré aj tak nič nechrania
zdravím,
dozvedel som sa o tzv. bumpingu, ked som to videl a prečítal si o tejto metode otvarania, bežných aj bezpečnostných vložiek zámkov dverí tak mi spadli usta, z toho vyplýva aj otazka načo su nam drahe dere do bytu/ domu ked stačí 4-6 sekund a je votrelec vo vnutri a na takýto mierny klepot mnoho krat nevylezu ani dôchdkari susedia v bytovke. človeku vybielia byt bez akeho kolvek poškodenia , od poistovne nedostane nič a môže sa isť kývať na lano ....
sam som si to zo zvedavosti odskušal na zahrade, zapiloval som nepotrebný klúč, a na vyradených dverách od ktorých som aj tak kluce stratil, som si pohodlne zamok otočil a nasledne mohol vložku aj vymontovať, noo aspon mam funkčný zamok vonku z nepotrebných papundeklových dverí ...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6118 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá únor 04 2011, 23:50 Předmět:
Co na to říkat? Metoda je známá dávno, při troše šikovnosti se dá použít i bez speciálně upraveného klíče. Sám jsem ji použil už několikrát.
Existují i zámky této metodě odolávající, jeden takový mám na dveřích od bytu.
Stoprocentní metoda, jak zabránit otevření dveří zlodějem, neexistuje. Existují jen způsoby, jak mu to znepříjemnit, zpomalit ho, znervóznit ho, přivolat pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 05 2011, 1:30 Předmět:
Pak taky existuje způsob, jak ho zastavit ZA dveřmi bytu - například tím, že ho automaticky reagujícím zařízením převedeme do stavu neschopnosti existovat - například z důvodu přítomnosti většího počtu uměle vytvořených děr v organismu a podobně. Způsobů, jak tohoto efektu docílit, je nepřeberně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
... automaticky reagujícím zařízením převedeme do stavu neschopnosti existovat...
To jste si dovolil hodně. Že na vás poštvu ochránce lidských práv gaunerů! Ostatně takový vykradač bytů, když to porovnáme s tím, co se občas proslechne z nejvyšších kruhů, je vlastně čestný a poctivý člověk.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 05 2011, 9:21 Předmět:
Nojo to je pravda.Nástražné systémy jsou zákonem zakázaný.Všelijaký samostříly,kuše nebo brokovnice,230V na klice atd.Ale jak jinak na grázly,žejo.Já bych tam dal nějakou sakra silnou sirénu s kombinací slzáku,aby v baráku nebylo možný ani vydržet.Zase chudáci zvířata. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 05 2011, 11:34 Předmět:
Tak bezpečnostní dveře jsou hlavně o tom, jak fyzicky mohou odolat nákupčímu zvenku. Nemělo by jít je vykopnout, uvolnit roztáhnutím futra či jejich nadzvednutím a vypadnutím z pantu. Zámek se nepočítá, takže jestli chceš zabezpečit i zámek, tak máś možnosti elektronického alarmu a poplachu s kombinací uzamknutí elektrozámky v případě pootevření dveří (tlak na dveře z venku) a neodjištění alarmu číslo dva atd.
Kombinací je dost a účinných (já mám dobrmana) a je jen na majiteli jak zdaleka se vykašle na naši neschopnou policii a pojišťovny a zabezpečí si to sám.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 05 2011, 16:16 Předmět:
Ahoj,
i ty nejobyčejnější FABky jsou už alespoň tak 3 roky vybaveny prvky proti bumpingu. Starší jdou skutečně takhle otevřít za pár sekund, ty nové odolají, stačí si nějakou rozebrat a hned je vidět, o co jde.
Michal
Investice do pořádných dveří vyžaduje také investici do pořádného zámku. Jinak je to naprd. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: so únor 05 2011, 16:42 Předmět:
Zlatě tomu, kdo nic nemá - a pokud má, tak psa a brokovnici. Použít v pořadí brokovnice (nadělat z vetřelce fašírku) a následně pes (dát fašírku sežrat kostižerovi = nezůstanou žádný stopy). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 05 2011, 18:01 Předmět:
Klasika - čím víc je vidět zabezpečení, tím víc to láká zloděje. Nejlíp chrání otevřený dveře - zloděj má strach, že uvnitř může být konkurence.
A pak samozřejmě metoda "Ježíš Tě vidí". Že jsi nevěřící nevadí, Ježíš je pitbull. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
