načo su nám bezpečnostne dvere ktoré aj tak nič nechrania
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 23:02    Předmět: načo su nám bezpečnostne dvere ktoré aj tak nič nechrania Citovat
zdravím,
dozvedel som sa o tzv. bumpingu, ked som to videl a prečítal si o tejto metode otvarania, bežných aj bezpečnostných vložiek zámkov dverí tak mi spadli usta, z toho vyplýva aj otazka načo su nam drahe dere do bytu/ domu ked stačí 4-6 sekund a je votrelec vo vnutri a na takýto mierny klepot mnoho krat nevylezu ani dôchdkari susedia v bytovke. človeku vybielia byt bez akeho kolvek poškodenia , od poistovne nedostane nič a môže sa isť kývať na lano ....
http://www.alibaba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=153:bumping&catid=51:dverove-zamky-a-ich-ochrana&Itemid=97
sam som si to zo zvedavosti odskušal na zahrade, zapiloval som nepotrebný klúč, a na vyradených dverách od ktorých som aj tak kluce stratil, som si pohodlne zamok otočil a nasledne mohol vložku aj vymontovať, noo aspon mam funkčný zamok vonku z nepotrebných papundeklových dverí ...
mate niekto skusenosti...co na to hovoríte ? Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 23:50    Předmět: Citovat
Co na to říkat? Metoda je známá dávno, při troše šikovnosti se dá použít i bez speciálně upraveného klíče. Sám jsem ji použil už několikrát.
Existují i zámky této metodě odolávající, jeden takový mám na dveřích od bytu.
Stoprocentní metoda, jak zabránit otevření dveří zlodějem, neexistuje. Existují jen způsoby, jak mu to znepříjemnit, zpomalit ho, znervóznit ho, přivolat pomoc.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 1:30    Předmět: Citovat
Pak taky existuje způsob, jak ho zastavit ZA dveřmi bytu - například tím, že ho automaticky reagujícím zařízením převedeme do stavu neschopnosti existovat - například z důvodu přítomnosti většího počtu uměle vytvořených děr v organismu a podobně. Způsobů, jak tohoto efektu docílit, je nepřeberně.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 8:10    Předmět: Re: načo su nám bezpečnostne dvere ktoré aj tak nič nechrani Citovat
durkovic napsal(a):
... človeku vybielia byt bez akeho kolvek poškodenia , od poistovne nedostane nič a môže sa isť kývať na lano .... ...co na to hovoríte ? Smile
...môžeš sa ísť hojdať s hrejivým pocitom, že si na tie bezpečnostné dvere dostal zaujímavú zľavu na poistném za domácnosť...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 8:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... automaticky reagujícím zařízením převedeme do stavu neschopnosti existovat...
To jste si dovolil hodně. Že na vás poštvu ochránce lidských práv gaunerů! Ostatně takový vykradač bytů, když to porovnáme s tím, co se občas proslechne z nejvyšších kruhů, je vlastně čestný a poctivý člověk.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Nojo to je pravda.Nástražné systémy jsou zákonem zakázaný.Všelijaký samostříly,kuše nebo brokovnice,230V na klice atd.Ale jak jinak na grázly,žejo.Já bych tam dal nějakou sakra silnou sirénu s kombinací slzáku,aby v baráku nebylo možný ani vydržet.Zase chudáci zvířata.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Máš si na tu havěť zvát deratizátora, se to při té příležitosti zařídí automaticky?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Podobna metoda je znama uz davno, staci mat kluc ktory sa da do zamku zasunut (FAB apod.) a potom len trochu trpezlivosti a rychlu ruku Smile
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Tak bezpečnostní dveře jsou hlavně o tom, jak fyzicky mohou odolat nákupčímu zvenku. Nemělo by jít je vykopnout, uvolnit roztáhnutím futra či jejich nadzvednutím a vypadnutím z pantu. Zámek se nepočítá, takže jestli chceš zabezpečit i zámek, tak máś možnosti elektronického alarmu a poplachu s kombinací uzamknutí elektrozámky v případě pootevření dveří (tlak na dveře z venku) a neodjištění alarmu číslo dva atd.
Kombinací je dost a účinných (já mám dobrmana) a je jen na majiteli jak zdaleka se vykašle na naši neschopnou policii a pojišťovny a zabezpečí si to sám. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 12:38    Předmět: Citovat
No a nakoniec vás môže "urobiť" aj "podarený" člen vašej domácnosti...
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
i ty nejobyčejnější FABky jsou už alespoň tak 3 roky vybaveny prvky proti bumpingu. Starší jdou skutečně takhle otevřít za pár sekund, ty nové odolají, stačí si nějakou rozebrat a hned je vidět, o co jde.
Michal
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Investice do pořádných dveří vyžaduje také investici do pořádného zámku. Jinak je to naprd.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 16:42    Předmět: Citovat
Zlatě tomu, kdo nic nemá - a pokud má, tak psa a brokovnici. Použít v pořadí brokovnice (nadělat z vetřelce fašírku) a následně pes (dát fašírku sežrat kostižerovi = nezůstanou žádný stopy).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 17:20    Předmět: Citovat
... a následne ešte zožrať psa Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Klasika - čím víc je vidět zabezpečení, tím víc to láká zloděje. Nejlíp chrání otevřený dveře - zloděj má strach, že uvnitř může být konkurence.
A pak samozřejmě metoda "Ježíš Tě vidí". Že jsi nevěřící nevadí, Ježíš je pitbull.
Strana 1 z 5
