Zdravim, mel bych takovy dotaz ohledne hybrydnich rozbocovacu, dostavam dojem po dlouhem hledani ze hybridni delaji a prodavaji se jen unas bud od TEROZU nebo IVO v plechu. da se unas sehnat i v odlitku ? ktere to jsou a jak je poznam ze to jsou skutecne hybridove? ma nekdo fotky jak vypadaji, i uvnitr treba? diky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 03 2011, 5:46 Předmět:
Myslí ty, co mají tady?
I když i ty z TESONu (hermeticky zapájené) nebo z TEROZu (plechové zavíčkované) garantované mají jak parametry, tak vnitřní provedení.
Když je na balení napsáno hybridní, tak uvnitř hybridní člen je nebo jich je uvnitř víc.
tak jsem kouknul na odkaz a treba Ro 510 Q se mi zda na hybryd velky utlum 7.2dB to uz mi pripada na odporovy oproti terozu ktery ma 4dB...
nakonec asi koupim od terozu. nebo skusim jeste tento http://www.ges.cz/-fc-3splt-ges08101857.html cena neni vysoka na rysk, a podle oddelovaciho utlumu by to moh byt i hybryd. jen doufam ze po rozebrani pokud se povede tam nebude feritova trubicka s provlecenym dratkem, takovy uz jeden mam z hadexu.
jinak v obchodech mi nabizeji hybridni jen teroz nebo ivo ,pomalu ani nevi vubec co je to hybryd, i v sat prodejne.
presto dekuji za reakci
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt únor 03 2011, 13:45 Předmět:
Už jsem viděl "hybridní rozbočovač" za 59kč, kde po rozebrání, jsem uviděl 3 odpory 27 ohmů zapájených do "y" . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 04 2011, 11:48 Předmět:
Duk napsal(a):
Také mám lepší zkušenosti těmi druhými a třetími. Ale chtěls hybrid v odlitku, tak jsem ti nabídl odlitek, na kterém se o hybridu píše. Předpokládám, že uvnitř skutečně hybrid je.
jj jasne, to je to ze clovek do toho nevidi. koupil jsem nakonec teroz, proto ze v obchodech nebyla trojka do 1000Mhz. a vsim sem si navic ze ty co jsou na 2000Mhz maji vetsi utlum v tv pasmu ,takze ty jsem nechtel.
Zaslal: pá únor 04 2011, 12:59 Předmět:
Jen abys nebyl z těch, co si myslí, že pasivní rozbočovač může mít průchozí útlum pod 3dB... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jen abys nebyl z těch, co si myslí, že rozbočovač může mít průchozí útlum pod 3dB...
podle ceho soudis ze bych moh byt takovy? to ze se ptam na hybryd?
ja jsem se neptal ktery hybryd ma nulovy utlum.
ale je velky rozdil kdyz jeden ma 3.5 a druhy 7,2dB . a ver mi ze utlumovy clanek neschanim
Zaslal: pá únor 04 2011, 13:25 Předmět:
Ono je vždycky něco za něco. I ten "hybridní" má svoje nevýhody - hlavní je ta, že musí být pokud možno rovnoměrně a definovaně zatížen na všech výstupech, což není vždy splněno.
Navíc hodnotíš jen průchozí útlum - to u rozbočovače není hlavní parametr od té doby, co byl vymyšlen zesilovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 04 2011, 13:35 Předmět:
V AR - B 1/87, je na str.36 a 37 podrobný návod na stavbu hybridního rozbočovače (prakticky PBC21). Udělal jsem si tenkrát 2ks k mé spokojenosti . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne pá únor 04 2011, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 04 2011, 13:43 Předmět:
PBC21 měl celkový průchozí útlum kolem 4.5 - 5dB, jak kde a podle jádra. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
