hybridni rozbocovac
Duk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 0:22    Předmět: hybridni rozbocovac Citovat
Zdravim, mel bych takovy dotaz ohledne hybrydnich rozbocovacu, dostavam dojem po dlouhem hledani ze hybridni delaji a prodavaji se jen unas bud od TEROZU nebo IVO v plechu. da se unas sehnat i v odlitku ? ktere to jsou a jak je poznam ze to jsou skutecne hybridove? ma nekdo fotky jak vypadaji, i uvnitr treba? diky
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 5:46    Předmět: Citovat
Myslí ty, co mají tady?
I když i ty z TESONu (hermeticky zapájené) nebo z TEROZu (plechové zavíčkované) garantované mají jak parametry, tak vnitřní provedení.
Když je na balení napsáno hybridní, tak uvnitř hybridní člen je nebo jich je uvnitř víc.
Duk
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 7:07    Předmět: Citovat
tak jsem kouknul na odkaz a treba Ro 510 Q se mi zda na hybryd velky utlum 7.2dB to uz mi pripada na odporovy oproti terozu ktery ma 4dB...
nakonec asi koupim od terozu. nebo skusim jeste tento http://www.ges.cz/-fc-3splt-ges08101857.html cena neni vysoka na rysk, a podle oddelovaciho utlumu by to moh byt i hybryd. jen doufam ze po rozebrani pokud se povede tam nebude feritova trubicka s provlecenym dratkem, takovy uz jeden mam z hadexu.
jinak v obchodech mi nabizeji hybridni jen teroz nebo ivo ,pomalu ani nevi vubec co je to hybryd, i v sat prodejne.
presto dekuji za reakci
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 7:54    Předmět: Citovat
http://www.elektroherink.cz/
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:45    Předmět: Citovat
Už jsem viděl "hybridní rozbočovač" za 59kč, kde po rozebrání, jsem uviděl 3 odpory 27 ohmů zapájených do "y" Shocked .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Nie je rozbočovač - hybrid, ako rozbočovač.
PBC21 blahej pamäti.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Duk napsal(a):
Také mám lepší zkušenosti těmi druhými a třetími. Ale chtěls hybrid v odlitku, tak jsem ti nabídl odlitek, na kterém se o hybridu píše. Předpokládám, že uvnitř skutečně hybrid je.
Duk
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jj jasne, to je to ze clovek do toho nevidi. koupil jsem nakonec teroz, proto ze v obchodech nebyla trojka do 1000Mhz. a vsim sem si navic ze ty co jsou na 2000Mhz maji vetsi utlum v tv pasmu ,takze ty jsem nechtel.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Jen abys nebyl z těch, co si myslí, že pasivní rozbočovač může mít průchozí útlum pod 3dB... Cool
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Takto vyzerá hybrid
Tie C SMD si nevšímajte , sú len kôli oddeleniu DC
 Soubor:  hybrid.JPG
 Velikost:  110.1 kB
 Staženo:  167 krát
Duk
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jen abys nebyl z těch, co si myslí, že rozbočovač může mít průchozí útlum pod 3dB... Cool
podle ceho soudis ze bych moh byt takovy? to ze se ptam na hybryd?
ja jsem se neptal ktery hybryd ma nulovy utlum.
ale je velky rozdil kdyz jeden ma 3.5 a druhy 7,2dB . a ver mi ze utlumovy clanek neschanim Wink
Duk
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:16    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Takto vyzerá hybrid
jeee moc dekuji za tento obrazek, to by mne nenapadlo ze to nekdo udela jako rozbocovac takto.
a jake jsou vysledky u neho? predpokladam ze nic moc
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Ono je vždycky něco za něco. I ten "hybridní" má svoje nevýhody - hlavní je ta, že musí být pokud možno rovnoměrně a definovaně zatížen na všech výstupech, což není vždy splněno.
Navíc hodnotíš jen průchozí útlum - to u rozbočovače není hlavní parametr od té doby, co byl vymyšlen zesilovač.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:35    Předmět: Citovat
V AR - B 1/87, je na str.36 a 37 podrobný návod na stavbu hybridního rozbočovače (prakticky PBC21). Udělal jsem si tenkrát 2ks k mé spokojenosti Wink .
Naposledy upravil BIPOLAR dne pá únor 04 2011, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:43    Předmět: Citovat
PBC21 měl celkový průchozí útlum kolem 4.5 - 5dB, jak kde a podle jádra.
