Stavba VKV přijímačů
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Jojo, když je vybavení, tak se to dá, já měl tehdy akorát úžasný ruský "multimetr" C4323 (volba rozsahů kolíkama). Ale i tak mě to bavilo Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Já jsem dolaďoval posouváním feritových jader po cívce a zalepením .
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Já na to měl polyskop z Kojálu, takže jsem to naladil bez problémů, ale bylo to "tupý" až hrůza.
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 11:23    Předmět: Citovat
elmouse napsal(a):
mám ho stále a občas ho i používám . . .
akorát má obrazek_cenzuraí stupnice a občas si to musím přepočítávat . . .
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Ja som akosi nemal odvahu stavať Klabalov tuner s plošnými cievkami. Podarilo sa mi zohnať naladený VKV diel z rádia T816A (tuším 3xKF125), TV modul MAA661 a MBA810, keramický filter, trafo, MAA550 a mechanickú predvoľbu za doslova pár Kčs v predajni Tesla na Tehelnej ulici v Bratislave. Plus "bižutéria" a O3 na 99,9MHz na tom hralo parádne. Neskôr som na vojne postavil "klon" tuneru T710A ale s LED stupnicou, A225D, A290D, NF zosilňovačom s A273D, A274D a 2xMBA810. Dokonca som tam mal zabudovaný "strojček" z náramkových digitálnych hodiniek. Ešte dnes sa mi to váľa niekde na povale... To boli časy! Cry
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Taky jsem se na Klamala nachytal. Vstupní jednotka ani nepípla, i když oscilátor šel dobře, to vím. A feritovou propust v MFZ jsem ladil tak dlouho, až jsem ji rozšlapal a nahradil SFE 10,7 MJA. Dodnes mi v kuchyni hraje tato "kompozice":
- dřevěná skříňka a repro ze stavebnice reflexního př. - asi tak rok 1966
- vstupní j. bazarová (výroba NDR, 2x SF245)
- MFZ Klabal + MJA
- nf - z gramofonu (KC508, GC511/521K)
- síťový zdroj vlastní bastl
Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Já jsem stavěl FM přijímače se vstupní jednotkou KIT74, poprvé (1976) s pětiobvodovým Čebyševovým filtrem soustředěné selektivity na vstupu MFZ (feritová propust se příliš nehodila pro dálkový příjem), další přijímače už s keramickými filtry. Poslední kousek (1986), který používám dodnes, má vstupní jednotku koncepce KIT78, ale vstupní obvod podle KIT74, osazení jsem překopal z bipolárů na KF981 na vstupu a KF907 ve směšovači, což umožnilo zavést AVC do prvního stupně tuneru řízené z předzesilovače mefky. Mefky vždy s MAA661, AFC s MAA723, v posledním kousku (dodnes v provozu) automaticky vypínané při pohybu ladicího knoflíku a nasazující se zpožděním a plynule (spínání vactrolem). Korektory jsem použil jednou Williamsona a koncáky s GD607/617, jinak Baxandall a MBA810, v posledním jsem před časem vyhodil konce s MBA810 a osadil TDA7495 se softclippingem.
Jenže to nebyl Klabal
Klabalovy konstrukce zlákaly mnohé svou jednoduchostí, také jsem je některým pomáhal rozcházet, a, když si s tím člověk vyhrál, tak nechodily špatně.
Ono všechno chtělo svoje - určité zkušenosti s vf obvody to vyžadovalo, ať už to vymyslel kdokoli. Jinak výsledek nestál za nic.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 9:22    Předmět: Citovat
Teď jsem vyhrabal "klabalofon", kde jsem byl nakonec nucen použít jiný MF zesilovač - a to tento http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_2/80.jpg
Nevíte, prosím, v jakém AR byl ten MF zesilovač uveden?
Marně to hledám (r.80 A ani B to není, prošel jsem i spoustu AR A ze 70. a 80.let, ale zatím jsem na to nenarazil).
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:06    Předmět: Citovat
bylo to AR-B 4/78 strana 154 až 155
B04_78_154-155.pdf
 Soubor:  B04_78_154-155.pdf
 Velikost:  289.8 kB
 Staženo:  420 krát
Nagant
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Děkuji, to je přesně ono! Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Upozorňuji ale také na to, že sehnat tehdy zrovna 190 kHz "úzké" (a užší) filtry znamenalo sehnat někoho, kdo je ze Západu přiveze. Zkoušeli jsme ten zesilovač s filtry 230 kHz a šuměl jak vzteklý, přesněji - zesiloval šum vstupní jednotky nadměrně a docházelo k parazitní fázové modulaci signálu tímto šumem. Ve stereo odstup hanebný.
Navíc se při přiblížení ruky ochotně rozkmital.
Jak se však choval s předepsanými filtry, netuším, nesehnali jsme je.
A to byla dodržená topologie podle autora a první zesilovač jsme zakrývali stínicím krytem, zkrátka citlivost asi o 20 dB větší, než třeba, se vymstila.
Pomohla jen náhrada C6 kapacitou 6p8 a zatížení vstupu IO1 kapacitou asi 100p proti zemi, pak chodil opravdu parádně i ve stereo, a byl prý zaznamenán případ, kdy to chodilo s filtry SFW10700, já jsem nakonec navrhl vlastní plošňák, v němž jsem IO1 nahradil dvoustupňovým zesilovačem 26 dB se dvěma KF173 a byl pokoj. Navíc výstupem z tohoto předzesilovače řídím AVC vstupní jednotky, ale o tom jsem tu už psal.
Nagant
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, ty filtry, co jsem dával, jsou MURATA, přesné označení si nějak nevybavuju.
Nějaké nectnosti jako rozlaďování, velký šum apod. jsem nepozoroval, ono vše mi přišlo ve srovnání s tím, jak chodil ten tuner předtím, podstatně lepší.
Někdy ten tuner schválně zkusím, co se na něj chytí dnes.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Taky jsem něco z Kl. zkusil, ale pak zvítězila "vlastní konstrukce", tj něco z různých zdrojů. Mf 661, potom klasika AD. Nakonec to mělo PLL, návod byl v Amáru, naprogramovaný obvod zasílal autor zapojení. Chodilo to překvapivě dobře, rušení od TTL skoro neslyšitelné. Problém byl, že předdělič neuměl chodit nad 110 MHz, ač jsem zkoušel LS, ALS a všechno možné. Na 99,9 to ale stačilo. Od Klabala mám taky smyčkovou anténu, laděnou, se zp. vazbou. Anténa fakt funguje jako velká YAGI, ale v dnešním bordelu FM je to pasé..
kusovka
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Zásadně jsem používal vinuté cívky z postříbřeného drátu (profesionálně stříbřené) na teflonových kstřičkách. Dva stupně osazené bf981 s pásmovou propustí (okoukáno od revoxe). Ve směšovači použit so42p. Oscilátor oddělen mosfety pro směšovač a děličku ecl. K ladění byla použita šestice varikapů bb204.
Klabalovštiny jsem pomáhal bez problému naladit, ale nikdy jsem je nestavěl.
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 7:00    Předmět: Citovat
Tiež som staval VKV prijímače a dospel som k mf zosilovaču s MAA661 celkom slušných parametrov.
 Soubor:  mf zosil.jpg
 Velikost:  26.3 kB
 Staženo:  173 krát
Strana 3 z 4
