Whirlpool AWT 2283-8/800 - výměna přírub bubnu
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 14:31    Předmět: Citovat
a kde to nahrát... přímo v servise odpojené anebo to musí být v pračce a nahrávat přímo v ní Cry
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 17:22    Předmět: Citovat
vezmi ho do servisu a tam ti to nahraju
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 22:43    Předmět: Citovat
na kolik by to asi tak vyslo ?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 2:15    Předmět: Citovat
ak nemas znameho tak neviem,ale mi v robote sme sem tam nahrali niekomu hoci nevelmi radi a veduci bral podla nalady od 100Sk do 300Sk kedy komu,ale stale mrmlal že prišiel o zakazku.
Len si na papier opis tie cisla ciarovych kodov čo su na kryte čerpadla,lebo podla nich sa najde software pre programator.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 5:30    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
to javí príznaky čistého modulu,treba nahrať software.
Tak to som nevedel Shocked ,kúpiš RJ a ešte máš problémy zo softvérom,je to špinavosť.
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:28    Předmět: Citovat
to KUBO:
Jak jsem si bral modul v jedné firmě tak jsem jim poskytl čárové kódy,bez nichž by to neobjednali ten díl... A jakmile sem programátor zapojil tak vznikl tento problém. Včera jsem ještě volal do Brna a oni mi řekli že pokud jde o náhradu a ne o originál tak jsou moduly nenahrané. Věřím že jde o náhradu,bo ten modul asi nahraný nebyl. Koukněte na fotky.. ale origo modul v té pračce byl jiný a menší... Díky za názory. Wink
 Soubor:  Modul AWT 2283 (1).jpg
 Velikost:  43.02 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  Modul AWT 2283 (2).jpg
 Velikost:  45.75 kB
 Staženo:  72 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:35    Předmět: Citovat
mi sme boli servis whirpool a tiež nam posielali čiste moduly,s tohto dôvodu,že si si ho mohol preprogramovať na iný typ pračky,ktorá používala rovnaký modul.Proste je to tak,aby servis robili len zmluvny partnery whirpoolu,čo majú ich programatory.
ešte doplním,že takto programovať trebalo aj pračky CANDY,tiež prišiel modul čistý.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:40    Předmět: Citovat
oki zajdu tam a necham si ho nahrat
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Prečo ste menili ten modul?niekedy stačilo napojiť stary na programator,prečítať chybove zapisy a vymazať ich a naprogramovať nanovo.pokial nebol odpalený.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:54    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
V servise by museli drzat skladom napr. 19 druhov modulov lisiacich sa iba softom. Tak im staci 1 druh.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:34    Předmět: Citovat
to je fakt.. moduly jsou stejné ale jen davam jiný soft.. ale mrzi mne ze kdyz ten modul objednavam podle PNC kódu že jej podle nich už i nenahrajou
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:49    Předmět: Citovat
prosim,nemate nekdo to schema zapojeni. dekuju
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 22:26    Předmět: Citovat
schema celej pracky alebo programatora.
mimochodom naprogramoval si uz ten novy?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Spíše potřebuju schéma programátoru ale kdyby bylo schéma celé pračky tak by to bylo dobré.. Ještě jsem ten software neřešil..
Strana 2 z 3
