Vhodný elmag. zámek pro elektronický přístupový systém
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 18:44    Předmět: Ale jo,bezkontaktní karty jsou určitě in... Citovat
...to ti nikdo nebere,ale nějak mně uniká rozšiřitelnost tohoto systému.Jaké další obvody máš na bázi RFID?Krom identifikace...nic.Pokud jsem četl dobře původní otázku,jednalo se mu o prodejnu,tak bych to s tou 485kou nepřeceňoval:-)Co se týče RFID čipu,i ten se nechá zničit.Dallas klíče máme v podniku už pěknou řádku let a není jediný problém.Mimochodem,i DALLAS mohu klidně provozovat na RS485(prostě tam šoupnu převodník,stejně jako ty ho budeš muset šoupnout k jednotce RFID čipu),ale proč bych to dělal,když 1-wire běhá až na 300m a mohu k ní připojovat periferie rovnou?485ku nebudu nasazovat na dveře v krámu,to se na mě nezlob:-)My ji máme taženou (mimo jiné,jako M-bus,RS232...) při přenosech v regulační technice,tam má svoje nenahraditelné místo,ale opravdu nevím,proč bych osazoval dveřní zámek jednočipem,k tomu tam dával převodník na RS485...Leda bys s tím měl zadrátovanou celou budovu.Jenže na elektronizaci budovy se používají jiné,inteligentní domovní sítě.Na závěr snad jen,že nejsem zatvrzelým příznivcem dotykových čipů Dallas,ale jejich variabilita,teploměry,paměti,digitální potenciometry....možnost rozšíření je hodně velká,něco podobného jako I2C s tím rozdílem,že I2C je jen jako lokální sběrnice v zařízení.Ono nasazení RS485 na jeden zámek je jak jít s tankem na komára.No nic ve zlým,pane znalý,omlouvám se,že jsem si dovolil vyslovit jiný názor.Smile
67kapa
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 19:12    Předmět: Abych nezapomněl.. Citovat
..tebou udaná cena se právě týká právě těch koleno-bastlů,profi stojí daleko víc,navíc je na konstrukci zbytečně nabaleno mnoho funkcí.Kdybys měl ponětí,kolik stojí jenom samotná čtečka(právě běžící na 125kHz) s integrovanou anténou,nemohl bys napsat takovou "srandu".Mimochodem,termín koleno-bastl ... mám pocit,že o to tomu člověku právě šlo.Kdyby hledal předražené,zbytečně robustní řešení,obrátil by se jinam,nemyslíš?...zaplatíšSmile
_Miko_
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 16:03    Předmět: Re: Abych nezapomněl.. Citovat
67kapa napsal(a):
..tebou udaná cena?...zaplatíšSmile
Dělám u nějvětšího dovozce v ČR... tipuji, že něco málo vím Wink
Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
67kapa
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 6:36    Předmět: Zdravím Citovat
Nejen pro tebe posílám odkaz na bezpečnost RFID čipů,je co celé o kryptologii a kryptografii (pojmy ti určitě něco říkají) a třeba se i zasměješ.RFID čip není zdaleka bezpečný,i když má např. 128 bitové šifrování,které se všeobecně bere za standard bezpečí.Záleží na daleko více faktorech.
http://cryptography.hyperlink.cz/
A dále v češtině na jeho osobních stránkách,kde se v částech "Kryptologie pro praxi" v souborech pdf dozvíš,že se do systému RFID čipů dostaneš s relativně jednoduchými nástroji dostupnými na trhu (pro hackera přímo lahůdka,výzva).
http://cryptography.hyperlink.cz/2008/2008.html
Neberu ti tvou odbornost,ale tento pán tzv. odborníky nazývá "pašáky".Jsou to lidé,kteří dříve konají,než myslí.Doporučuji přečíst všechny PDFka na této stránce uvedené.Smile
67kapa
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 6:42    Předmět: Dovětek... Citovat
...abych byl objektivní,hledal jsem a našel jsem i RFID systémy,které umí měřit teplotu a jiné fyzikální veličiny,ale jedná se o tzv. aktivní systémy,což jak jistě víš,požadují napájení.No,to už je další komplikace.Navíc aktivní systémy RFID mají daleko menší životnost jak ty pasivní.Je ale pravda,že klidně komunikují na vzdálenost několika metrů.(desítek).Nebavím se o systémech UHF a mikrovlnných,ty jedou přes satelit(mýtné brány).Takže asi tolik.
_Miko_
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 9:46    Předmět: Citovat
a protože jsem se dostali k slušnější komunikaci Smile , za linky děkuji, přečtu si to o víkendu, člověk se vzdělává pořád a někdy může dostat do nosu.
Na oplátku uvedu dva typy čteček za mnou uváděnou cenu. P-300 (Pyramid/HID) a iClass R10 (iClass/Mifare/DESfire) obě s koncovou cenou pod 3k bez DPH (první i s DPH a rezervou).
67kapa
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 13:33    Předmět: uvádím přímo pdfko ... Citovat
...kterej to vlastně celé shrnuje...závěr je jasný,kombinace kontaktní a bezkontakní komunikace vychází asi nejlépe.
http://crypto-world.info/casop10/crypto06_08.pdf
PS:Komunikuj s druhým tak,jak chceš,aby on komunikoval s tebou:-)
Naposledy upravil 67kapa dne ne únor 06 2011, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
_Miko_
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 16:39    Předmět: Re: uvádím přímo pdfko ... Citovat
prolítnul jsem si to zatím, na první pohled to vystihuje situaci.
O EMku už asi ví každý, taky jsem tu měl na vyzkoušení kopírku, jednoduché, funkční :/ U většiny ostatních to taková sranda není. V praxi je jednodušší dotyčnou osobu okrást než to dávat dohromady na vyšší úrovni.
Obecná hláška nemířená na tebe: Nicméně vždy záleží proti komu stojíš. Máš-li čas/schopnosti/peníze, jde překonat všechno.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 23:53    Předmět: Re: uvádím přímo pdfko ... Citovat
_Miko_ napsal(a):
Pak je to taky o motivaci. S autem nacpanym hardwarem za milion nepujdes vykradat potraviny nekde na vsi, nebo sklep nekde v bytovem dome. A zase nekam na dum o 10 bytech nikdo nebude montovat ctecku s trinasobnym sifrovanim za 20 tisicovek.
