VCR Panasonic NV-SD427
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 8:09    Předmět: VCR Panasonic NV-SD427 Citovat
Mám tu následující problém. Měnil jsem u tohoto videa ložiska capstan motoru. I když jsem pracoval opatrně,nyní mi vyhazuje kazetu. Mode switch je nastaven správně, prohlížel jsem desku,byli tam studenti na optických senzorech(na těch vysokých nohách). Po proletování se stav nezlepšil.
Když se kazeta založí, tak se ani na okamžik nerozsvítí na displeji symbol kazety a ani žádná chybová hláška - hned ji vyhodí. Poraďte prosím,kde asi mohla vzniknout chyba?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 8:35    Předmět: Citovat
Nepoznam tento model,ale niektorym videam vadi, ked do nich prenika svetlo z vrchu. Skus ho prikryt krytom ci to nepomoze.
soucek
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 9:28    Předmět: Citovat
Jo,jasně to vím. Ale tohle video chodilo bez problému i odkrytované.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 15:38    Předmět: 427 Citovat
NA TOMTO VIDEU JSEM SE PŘED ČASEM TAKY HEZKY VYBLBNUL!
Boční čidla jsou dostatečně krytá, pokud tedy do videa nesvítíš "naplno", pak to dělá taky to co jsi popsal. No a pokud jsi nehýbal s mechanikou, nevyndaval šachtu kazety a pod. pak by vše mělo fungovat! Ještě bych se podíval na propojení pl. vodičema, jestli jsi dobře zasunul do správné polohy, není zlomen ten vpravo nahoře u mechaniky? Nebo při špatném nasunutí se občas stane nešikovnému, že jeden se odloupne od té podložky a je vystaráno! Nic víc nevím, ale dej vědět, co to bylo!
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 7:08    Předmět: Citovat
Tak stále neopraveno. Zkoušel jsem prohodit fotosenzory levý za pravý,protože jsou stejné - bez úspěchu. Jinak výtah jsem od mechaniky neodděloval,měl by sedět správně. Páskové vodiče jsou také OK., nejsou
nikde poškozené. Jak je to vlastně s prostupem infrasvětla videkazetou,která je založená v mechanice?
LOYZA
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 9:29    Předmět: 427 Citovat
Ještě bych se pokusil o zajetí kazety, raději nějakou starou rozeber a udělej si následující. Vyndat kotouče s páskou. Pak zalepit černou lepenkou boční otvory, kudy se dostává infra na ta boční čidla. Ještě by bylo vhodné pro budoucno udělat skoro tak velké otvory v obou krytech kde jsou původní kotouče. Pak se dá třeba krásně zjistit jaké jsou tahy. Takováto kazeta se prodává, ale proč vyhazovat kačky, když se to dá udělat za pár minut. No a pak bych tu kazetu vložil a nechal zajet dolu a v ten moment vypnout přívod 220. Pak ručně zjistit, jestli mechanika opravdu dobře funguje. Někdy se totiž stane, že se "náhodou?" někde něco poškodí, třeba na pravém boku šachty ulomený plast který přidržuje ty segmenty z kovu. Víc asi na dálku už neumím poradit. Jestli jsi vše dobře prokontroloval, pak by to mělo chodit. Jen pro zajímavost, co vše jsi demontoval při té tvé operaci s ložiskama? Pak bych se asi pokusil "vrátit" se v myšlenkách, co jsi udělal a jak. Hodně zdaru přeje Loyza.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 9:50    Předmět: Citovat
Ještě bych vyměnil infradiodu pod středním optorozvaděčem,případně jej vyčistit,
soucek
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 9:40    Předmět: Citovat
Nedaří se, nedaří. Ještě jsem v zoufalství zkusil dát nový MODE SWITCH - beze změny. Stačilo by mi teď alespoň rozlousknout,jestli je to v mechanice nebo na desce.
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 18:11    Předmět: Citovat
Závadu máš na 99% v mechanice.
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 13:29    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že je to v mechanice. Pokud to kazetu hned vyhodí, buď z nějakého důvodu nedojede až dolů a tím nesepne správně mode switch, nebo nefunguje některý infra sensor unašečů, pokud tam jsou, či boční na převíjení.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 11:53    Předmět: Citovat
Jestli mas mobil s fotakem, nebo digitalni fotak tak se na ty senzory koukni pomoci fotaku a tam uvidis jestli to sviti! vetsinou to sviti svetle modre.
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 0:48    Předmět: Citovat
A roztáčí se ti Drum ? Pokud ne, nenátahne se ti pásek a kazeta se vyhodí.
