Zaslal: st únor 02 2011, 14:06 Předmět: Myčka BOSCH SGS46A72...nezahřívá se voda, program "mago
Zdravím, potřeboval bych poradit...Nejdříve myčka blbla v programu, skákala z časového údaje jak se jí zachtělo. Po rozebrání ovladače prg nalezen vadný elyt fitrace pro napájení desky a vyhřátý spoj u relé...je jich tam více. Provedena oprava, časování OK, ale myčka nehřeje...kde je relé či spínání pro ohřev nebo nevíte někdo kde hledat dál? Děkuji
Naposledy upravil tucnak123 dne čt únor 03 2011, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 03 2011, 8:14 Předmět: Další pokus
Včera opět rozborka myčky...po ohledání řídící desky a vytažení relé na 5V zjištěno, že relé nespíná na 5V jen jakoby zabrčí. Narval jsem tam 12V a proklepl jej. Relé se uvolnilo a už maká na 5V. Po odskoušení myčka hřeje, vše funguje, ale časovač opět blbne. Po nastavení "auto" provoz se zapne na 130 min. Jede, ale třeba po uplynutí 40 min se vrátí časování na třeba 159 min a myčka jede nanovo s delším časem...pomooooooc !!!!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 03 2011, 10:20 Předmět:
relé vyměnit to za prvé, jak zařalo lepit bude lepit dál . U režimu auto se hlídá čistota vody tuším přes opto, může být zaneseno, nebo ledka co prosvěcuje vodu bliká . Ale jinak režim auto není nic moc protože některým nečistotám trvá dýl než se odmáčí ale přitom se neuvolňují.
Waauuu...chlapi...a kde mám ty čidla najít? Je tam všude super přístup !!!! Jinak mám dotaz ještě na filtry...Je tam nějakej velkej filtr a je čímsi naplněnej, takovou divnou nahnědlou hmotou s takovýma kouskama světlejšíma...něco jako filtr vody u napařovačky na plovoučky (parní čistič). Je umístěn u zásobníku soli. To je v pořádku???. Jinak je tam jen jedna řídící deska, na ní diody (Graetz), elyt 1000 mikro/25V, 4 relé, z toho 2 výkonové, 2 menší, IO a 1 stabil. a 1 Fet, všechno OK!...Fakt su z toho trotl...
