TESLA 4131U ORAVA 131
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 20:07    Předmět: Citovat
U jiných tv se stejným šasím se mi ty pruhy v horní části obrazu nezobrazují, třeba u Oravy 237, přitom jsem tam žádné úpravy v oddělovači synchronizační směsi neprováděl.Může to být tím, že u některých tv byl z výroby nastaven jiný pracovní bod elektronky PCH200?
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Pokud je stejné schéma zapojení, tak určitě je i stejný pracovní bod. Pokud máš možnost, ověř si to měřením napětí na elektrodách.
Jinak musím upozornit, že kromě pracovního bodu oddělovače má na jeho správnou činnost velký vliv také velikost a kvalita (zkreslení) obrazového signálu, vstupujícího do oddělovače. To znamená, že je-li signál v některém místě vf-, mf- zesilovače a obrazového zesilovače omezen (přebuzení, výroba a nastavení klíčovaného AVC), budou omezeny nebo zkresleny hlavně vrcholy synchronizačních impulzů a problém je na světě.
Když máš možnost měřit na fungujícím šasi osciloskopem, porovnej tedy i kvalitu obrazového signálu na mřížce a anodě PCL84. Wink
p.s....o prohození elektronek nemluvě...
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 14:00    Předmět: Citovat
jen tak pro zajímavost uvedu, že u této Oravy 131 mám ve snímkovém rozkladu tesláckou elektronku PCL805, jinak jsem ji nikdy neviděl, asi se jich moc nevyrobilo.Elektronka je funkční.Na skladě mám nejvíc elektronek PCL805 značky Polam, ale ani jedna z nich není 100%, zkoušel jsem je.U většiny občas obraz vypadne ze synchronizace nebo se chvěje, přitom některé jsou nepoužité a přesto nejsou 100%
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 12:08    Předmět: Citovat
na stránkách radiohistoria.sk jsem našel článek o postupu renovace u televizoru Pallas: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000785
před finálním stavem je text, ve kterém uvádí, že viditelné pruhy v horní části obrazu - teletext se nám pravděpodobně nepodaří odstranit, ale na fotce nejsou ty pruhy vidět, tak nevím, jak přesně vypadají, jestli jsou podobné jako u té mojí Oravy 131 nebo jiné
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 14:00    Předmět: Citovat
u té Oravy 131 jde zvuk, ale je slyšet brum ve zvuku a je závislý na regulaci hlasitosti - snižuje se nebo zvyšuje jeho hlasitost společně s hlasitostí reprodukce.Zjistil jsem, že po zapnutí televize se začne z repráku ozývat brum ještě dříve, než se objeví zvuk naladěného programu.Když na DVB-T přijímači vypnu zvuk, brum z repráku televize je slyšet neustále.S DVB-T přijímačem to nebude mít nic společného, brum je slyšet i při příjmu analogu.Poradíte, na které součástky ve zvukové části se mám zaměřit?Podle mě to může být způsobeno ztrátou kapacity elytů ve zvukové části nebo špatnými spoji, např. ukostřením
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Brum ve zvuku může mít více příčin. Základním postupem je zjištění, jestli se brum (jeho hlasitost a charakter) mění s obsahem modulace obrazu(při změně jasu a kontrastu scény). Pokud ano, je třeba hledat chybu v součástkách poměrového detektoru a jeho nastavení.
Pokud ne (amplituda se s obrazem nemění), je původcem brumu zvlnění napájecích napětí v signálové cestě nebo pronikání síťového kmitočtu do nf obvodů.
Takže po bližším určení závady začni konat. Studené spoje a vyschlé elyty jsou samozřejmě pravděpodobné. Wink
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 17:30    Předmět: Citovat
k té Oravě 131 jsem se dostal až teď.Zjistil jsem, že charakter brumu ve zvuku se mění a obsahem modulace obrazu, např. když spustím na DVB-T přijímači EPG, které se zobrazí na obrazovce, změní se charakter brumu ve zvuku a po zmizení EPG má brum původní charakter, takže to nejspíš bude poměrovým detektorem.Chtěl bych se zeptat, jaký je postup při nastavování toho poměrového detektoru u této řady televizorů, nikdy jsem ho nenastavoval.Díky za radu
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Bez měřících přístrojů (rozmítač, vf signální generátor, osciloskop) není radno zasahovat do těchto obvodů. Víc se tím pokazí než napraví. Pokud není PD příliš rozladěn neodbornými zásahy, lze i bez přístrojů doladit sekundární obvod PD nastavením jeho jádra na minimální brum ve zvuku. Toto minimum je velmi "ostré" (několik úhlových °).
Pokud máš ale brum v reproduktoru i bez tv signálu, je jeho původce jinde. Wink
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 21:30    Předmět: Citovat
včera mi ta Orava 131 ještě normálně fungovala a dnes hned po zapnutí naběhl zdeformovaný obraz, viz první fotka a za několik vteřin začalo v televizi jakoby křupat, obraz se rozhodil a zhasl.Po otevření jsem zjistil, že po zapnutí a nažhavení elektronek začne jiskřit VN trafo, viz druhá fotka, zřejmě to jiskří z místa, ve kterém je vinutí, které je napojeno na hliníkovou objímku elektronky DY87 a je také cítit zápach po spálené izolaci.Myslíte, že to VN trafo má zkrat mezi závity?Znamená to, že ta televize musela být skladována ve vlhkém prostředí a proto došlo k poškození VN trafa nebo je to běžná závada vznikající stářím a běžným opotřebením VN trafa?
 Soubor:  Tesla Orava 131.jpg
 Velikost:  256.41 kB
 Staženo:  97 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 21:31    Předmět: Citovat
druhé foto
 Soubor:  Tesla Orava 131 2.jpg
 Velikost:  299.78 kB
 Staženo:  159 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Běžná závada běžně staré televize s běžně opotřebovaným běžným VN trafem. Běžně vyměň celé běžné trafo nebo cívku. Mě už z toho m..ne!!!! Cry Cry
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Vyhod to cele do zberneho dvora, aspon tu bude klud Very Happy
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Souhlasím s rnbw, stačí se podívat na foto, když se něco snažím zprovoznit, tak to nejprve vyčistím od prachu, hlavně kobku VN, aby tam nedocházelo k přeskokům a pak ke shoření .
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Je to směs diletantství, anarchie, provokace a nějakého dalšího postižení. Wink
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:14    Předmět: Citovat
tu televizi jsem celou čistil od prachu, jenže se tam znovu usadil, nemám jinou možnost než to skladovat v prašnějším prostředí, tak se není čemu divit.Jak mohlo to VN trafo začít takhle jiskřit?Asi se přepálilo vinutí, ale jak se mohla propálit ta hmota, ve které je zalito vinutí, že to takhle jiskří?Není to tím, že ta jiskra uvnitř od přepáleného vinutí tu hmotu zahřála na vysokou teplotu?
Strana 6 z 8
