problem s Transiwat 120
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 13:02    Předmět: problem s Transiwat 120 Citovat
zdravim.postavil som si Transiwatt 120.vsetko podla planu,suciastky som dal uplne nove,velky chladic,na plosaku nie je ziaden skrat.Lenze.ked pripojim napajanie (57V) tak sa nic nestane.nic,ani TUK.ked som meral napatie na uzloch podla schemy,tak miesto 25V na tranzistore KC 509 som nameral az 35V ktore stale stupali az na hranicu 50V.dalej na tranzistore KC507 malo byt 12V ale nameral som tam necelych 0,1V.nerozumiem tomu preco to nejde.tranzistory su umiestnene na chladici a prepojene asi 1,8CU kablom.tam je tiez jak ma byt.KD617 je upevneny na chladici vodivo,ostatne maju podlozky.na vstupe a vystupe som nic nenameral.neviem si poradit a sere ma to...
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 13:10    Předmět: Citovat
musel si nieco zle zapojit Exclamation alebo mas negde skrat poriadne si to skontroluj Exclamation
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Schemu si presne nepamatam ale najskor mas vadny ten trandak KC507 lebo na C stale stupa napatie. To znamena ze sa nabija kondik na 50V ktory je za Rc v tomto stupni pretoze trandak je bud opojeny alebo zle zaletovany alebo odpaleny alebo nieje otvorena (nejde nic do baze).
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 16:39    Předmět: Citovat
spoj sa s niekym, kto ma zakladne znalosti a vie ako pracuje tranzistor, nech ti to premera.Ty si urobil mechanicku cast prace, teraz musi nastupit elektronik.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 17:57    Předmět: Citovat
Ojojoj, tak to bolo hnusne Twisted Evil
right13
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 19:24    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
si mudri ako delo.
skusim vymenit to KC 507 ale pochybujem ze by bol zly,lebo boly NEW.kontroloval som to aspon 30x ale nic som tam nenasiel,ibaze by kolofonia robila skrat.horsie je ze to robi na obydvoch kanaloch.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 19:35    Předmět: Citovat
Čili máš možná v obou kanálech stejnou chybu.
Nikdo tady (až na mne) nemá křišťálovou kouli, jestli chceš rady, upni někam schéma se změřenými ss napětími v jednotl. bodech, a taky to změř něčím rozumným.
right13
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 19:45    Předmět: Citovat
osciloskop nemam poruke,ale mam NF generator a multimeter.
pole
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Nestaval si to podla amara? Pred asi 5 rokmi vyslo v amare schema koniec transiwatu s novou suciastkovou zakladnou ale boli tam zle hodnoty suciastok (odporov) tak to neslo.
right13
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 7:54    Předmět: Citovat
nestaval som to podla AMARA? ale original schemy(uploadol som to cele, ma to nazov TW 120,je to pdf-zlozka HOME.)...skusim este vymenit KC507 lebo sa po chvilke hrial...
right13
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 19:01    Předmět: Citovat
ok,jeden kanal ide,ale ma to strasny brum aj ked som pouzil 20000mF na filtraciu,a nehra to cisto ale chrci a piska to.co s tym?
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:27    Předmět: Citovat
us som to staval mal som takyto isty problem. no v prvom rade sle si si to precital lebo tam nemalo byt 12 V ako si povedal ale 1,2 co meni celu situaciu. dalej som dal na KC 509 odpor colectoru na bazu a to pomohlo tranzistor sa otvoril a hra to ako nICCCCC
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Seš moc hodnej, dík za radu ale right13 se od té doby stači oženit, rozvést, oslavit nový rok, zahodil TW a dávno si koupil něco jiného. Ten problém řešil skoro před rokem a pochybuju že na tím stále bádá.
right13
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 14:25    Předmět: Citovat
to hej,lezi v skrini,nna peknom chladici,a mam ho v prdeli.ze som sa dal na taky srot nahovorit.
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Kdysi jsem TW120 měl a chodil dobře. Nemáš nějaký elit obráceně, pak se chová jako odpor.
