Zaslal: st leden 12 2011, 15:41 Předmět: světlo na FIAT MAREA
prosim vas nasi maji tohle auto.přepokládám že pro tuhle závadu sem je zbytečný psát obsah,kterej stejně z hlavy ani nevím.
ale je tam pouze tento problém.Jak funguje u tohoto auta to zadní světla uvnitř?to má svítit když se otevřou pátý dvěře a i je na něm přepínač,takže se dá přepnout aby svítilo i když je kufr zavřenejale stejně nesvítí vůbec.žárovka je samozřejmě měněna za novou.na konektoru mám nulové napětí.
děkuji moc.po dlouhým bádání sem to našel.ten drátek byl přerušenej.tak sem ho natahnul znova (v jednom místě byl uplně skříplej a už to nebyl vodič.
ted mám na vás jen ještě jednu prosbičku,týká se to stále mareji.prosím vás zdá se že nedobíjí alternátor.baterka je nová uplně a je potřeba ji každej den nabíjet.dá se nějak změřit na baterce při nastartovaným autě jeslti dodává alternátor baterce to co má pomocí multimetru?
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: po leden 31 2011, 16:52 Předmět:
zmeraj nap. na baterke pred startom, odstata baterka ma mat 12,6 V, to je UPLNE NABITA.
po nastartovani sa ma napatie zvysovat, a pri dlho beziacom motori nad 14 V, moze mat az 14,5V.
toto napatie je zavisle od regulatora a od stavu alternatora, uhliky, a na mariske aj volnobezky.
mne to dobija len 13,75V a tym je urceny na repas.
