LCD TV LG 32LH2000 a DVB-T
Dike
Založen: Jun 13, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 19:54    Předmět: LCD TV LG 32LH2000 a DVB-T Citovat
Ahojte,
prosím skúsených o radu. Mám tento TV so zabudovaným DVB-T príjmačom.
No keď do neho pichnem anténu, nenájde nič, iba analógové TV. Keď tú istú anténu pichnem do DVB-T príjmača, programy riadne nascanuje a signál je takmer plný.
Keď vojdem do menu a dám ručné ladenie, v menu neviem nikde nájsť DVB-T položku, ani položku DTV. Viete mi poradiť kde robím chybu?
Ďakujem, David
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 20:44    Předmět: Citovat
mas k ni manual? Mozna mas jen spatne prepnuto, ze hledas digi signal kabelovky, nebo neco takoveho. Zkus stahnout manual a najit v nem, jak ladit pouze DVB-T
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 22:17    Předmět: Citovat
zdravím,
je to problem firmwaru, ak maš zvolenu krajinu "SLOVENSKO" tak pre tuto krajinu ešte firmware nedovoluje vyhladavať aj v režime DTV. prepini si krajnu na " Česká Republika" a už ti to najde aj DTV stanice. nasledne ti ich uloží do poradia aj spolu s analogovými stanicami. pri prepinaní predvolieb ti bude pisat či ide o DTV alebo ANALOG. šak uvidiš aj na kvalite obrazu Smile
Najskôr to bude takto... aaach čo som sa ja natrapil s novou TV LG42LE5300 kým som vyskušal aj tuto možnosť a BINGO. začalo vyhladavať aj pre DTV "pásmo" .
veľa zdaru.
jo a ani technicka podpora LG na toto nevie odpoveď a na môj TV napisala že novší firmware ešte nieje, no proste nevedeli prečo to nehľadá DTV....
Dike
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Ďakujem ti veľmi pekne.
Hneď zajtra to vyskúšam. TV je u otca.
Ale musí v tom byť niečo podobné lebo mi tam ukazuje iba režim TV. DTV tam chýba.
Pre Cringo:
Veď to je problém, že v návode režim DTV je. A reálne ho nevieš prepnúť. Nieje možnosť zmeny.
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Dike napsal(a):
OK nieje zač, potom daj vedieť či to bol ten prípad ktorý som ti popísal. Ak nie tak neviem, jj presne aj ja pokial som mal krajinu Slovensko tak som v menu videl položku DTV ale nevedel som sa na nu dostat bola zašednuta čili nebol dovolený pristup, k sprave a editovaniu DTV, po zmene krajiny na česku republiku vše OK.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Autor sa nejako neozýva.
Tak z vlastnej skúsenosti potvrdzujem. Pravdu má p. Durkovič chyba vo firmware resp. sa tam výrobca pokušal napchať niečo čo evidentne nestíha aktualizovať. He a ešte ma napadol výpredaj starých modelov na Slovensku.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Kamarát má starší 100Hz širokouhlý PHILIPS (inak hrozný to stroj). Model musím zistiť. Tvrdí, že jednou z podmienok kúpy bola schopnosť spracovať DTV. Prekutal som to, i manuál, neviem o tom nič nájsť. Myslíte, že to môže byť podobný prípad? Ale že som to nenašiel ani v manuáli... žeby ho podviedli?
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Duvsan:
zisti si model tej TV PHILIPS a ked bude písať tech. data že to ma DVB-T/C tak potom treba vojst do MENu a skus vykonať presne takuto zmenu krajiny. možno pomôže, takisto je treba skontrolovať prijmove podmienky pre DTV.
