Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 15 2009, 10:29 Předmět:
V 90. letech byla jediná česká firma produkující "beliny" v Pardubicích, jmenovalo se to Výrobní družstvo TVAR a ty helmy se jmenovaly už od počátku výroby někdy na konci 70. let CASIDA INTEGRAL (uzavřená) nebo CROSS (polootevřená, s kšiltem) - později (kolem roku ´85) přibyl Casidě otočný regulátor větrání na "předhubku" a ještě později přišla trošku jinak tvarovaná (moderněji) CASIDA 2 s průhledným štítkem ne z fólie, ale z pevného polykarbonátu - líp odolával poškození a měl i několikapolohovou aretaci, takže v horku se dalo jezdit s pootevřeným "hledím". Na svou dobu byly dobré, relativně laciné (Casida stála kolem 800Kčs), akorát u nich byl problém s upevněním polstrování ve skořepině - to se dost uvolňovalo, taky nedržely lemovky na hranách (kolikrát jsem je dolepoval Chemoprénem radši nevzpomínám...) nebo nebyly k sehnání fóliové průzory - prostě socialismus... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo máš pravdu EKKARE, byla to určitě ta CASIDA 2 s aretací, ale i tak ten štítek byl za chvíli poškrábaný. Vzpomínám si, že za tmy jsem přes něj skoro nic neviděl jak byl od toho sklápění odřený o helmu. Vyměnil jsem těch štítků několik. Pak se mi na tý Jawě potentoval motor tak, že bylo nerantabilní ho opravovat a "třistapadina" šla z domu. Helmu mám ještě zaprášenou na skříni.
Zaslal: po leden 31 2011, 1:52 Předmět: interkom motorka
ahoj, díky za schéma k interkomu mezi spolujezdci, přijde mi fajn nápad odčítat signál rušení okolí, myslíte, že by se dalo rozšířit o vysílač a přijímač aby to bylo bezdrátové pro komunikaci mezi 2 motorkama i s funkcí vox s nastavitelnou úrovní?
nebo by bylo lepší prostě koupit normální vysílačky s vox funkcí a k tomu dodělat rozdílový zesilovač, který by odečítal zvuky okolí od hlasu?
vzhledem k hodnotě mojí motorky jsou interkomy nechutně předražený a bastlení mi celkem jde.
pokud něco víte, máte chuť a čas tak napište.
Zaslal: po leden 31 2011, 6:38 Předmět:
Vytáhnout nf signál ze stávajícího zapojení a použít PMR vysílačky s aktivovaným VOXem, nebo i jen samotné ty PMRky s VOXem - všichni na stejném kanálu a použít head-sety. Pak jedině vyřešit napájení, aby se nemusely furt měnit baterky. Uvědom si, že jakmile chceš s něčím "vylézt do éteru", musíš splňovat zákonné povolovací podmínky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
