Whirlpool AWM8085
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 16:28    Předmět: Whirlpool AWM8085 Citovat
Mám zlé čerpadlo prečerpávania vody, ale neviem od kial sa dá vybrať. Je to práčka plnená z predu, aj víko filtru vody je v predu v pravom rohu. Najsôr mi to vychádza že sa vybiera odspodu, môžem teda práčku prevrátiť, lebo je dosť ťažká?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Presne tak. Daj ju opatrne nabok, a zospodu sa dostanes ku cerpadlu.
Jancis1
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Díky Smile
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 9:21    Předmět: Citovat
před tím než ji převrátíš bych Ti doporučil ji zablokovat nádrž bubnu.. Ať se nepoškodí těsnění a jiné části. Je to tak lepší
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Než tam našroubuješ ty přepravní šrouby (i když ji můžeš normálně položit i tak), odsuneš ji, a pak položíš a zvedneš, tak budeš nadělanej jak hovado...... Sundej manžetu (drží ji spona s pružinou), 2 šrouby dveřního zámku, sokl a pod ním šroubky, ...... pak sundáš celý přední plech a krásně se dostaneš ke všemu bez jakékoli manipulace s pračkou. Naco se dřít, stačí u práce myslet.
maxricho
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 20:59    Předmět: Citovat
potreboval bych poradit,stava se mi,ze pres prihradku kde se davkuje prasek,avivaz ...a nasledne napousti voda mi nekdy pri napousteni voda vytece pres tu prihradku ven,uz jsem to zkousel vycistit od vodniho kamene kontroloval hadice jestli nejsou ucpane a porad nic,nedela to pravidelne.
a jeste jestli nevite jak spravne nastavit ten cervenej ventyl co je na lanku a vede ke kolecku programatoru,predem dekuji
napousteci komurka
 Soubor:  2011-01-29 20.00.41.jpg
 Velikost:  93.86 kB
 Staženo:  83 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 23:38    Předmět: Citovat
Ahoj. nenastavuješ ten červenej ventil ale takovou tu bílou páčku která ti natahuje lanko od programátoru.. To červený slouží k tomu že podle toho jak krokuje programátor tak se ti posouvá splachování vody.. Nastav si na své pračce program praní - to by měla voda splachovat oddíl označený římskou dvojkou a koukej jak ti teče voda a otáčej tou bílou štelující páčkou. Esi to neni oznacene na te nadobce tim modrym prouzkem. Až bude voda splachovat čistě jen oddíl dvě tak je to hotové Wink
maxricho
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 10:16    Předmět: Citovat
prave ze tu modrou znacku jsem udelal abych vedel kde to bylo puvodne,ale to mi pri prani tekla voda do vsech komurek a myslel jsem ze to je pricina toho ze mi voda obcas vytekla ven proto jsem to logicky kousek posunul jak rikas a ted voda tece jen do te komurky II to ukazuje ta riska co je u toho nejdelsiho konce toho cerveneho to uz jsem vypozoroval,tak to mam nastavene spravne,ale muj problem to nevyresilo v tom ze ta voda zase vyteka.nevis cim to muze byt?nedela to porad.prijde mi ze je tam velkej tlak a ta komurka to nestiha pojmout.ale co s tim? musel bych jedine privrit privodni ventyl vody,ale to prece neni reseni kdyz to driv nedelalo.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 21:43    Předmět: Citovat
sam nevim kde muze byt problem.. mas pracku ve vaze ? anebo by to chtelo zkontrolovat hadici propojujici nadrz s nadobkou na prasek Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Možný je i velký tlak vody a tím rychlejší plnění. Měl jsem podobný problém, stačilo přivřít kohout na zdi , před plnicí hadicí.
maxricho
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 10:32    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
vsechno jsem vycistil i tu nadobku cele jsem to rozmontoval asi to budu muset resit privrenim kohoutu
maxricho
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 10:33    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
jo ale kde se tam ten velkej tlak najednou vzal
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 17:49    Předmět: Citovat
No ja som tento problém riešil takto:
Jednoducho som vybral šuflík na prach a ten bordel pod ním som vyčistil a potom to už netieklo.
Pozdravujem Vás, Miro.
