Scantronic SC-1600
laya
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 21:17    Předmět: Scantronic SC-1600 Citovat
Drazí přátelé,
nemáte někdo ponětí (instalační manuál) jak tento alarm oživit? Zbyl mi jeden demontovaný z minulého působiště a chtěl jsem bych jej zprovoznit. Zadrátování, myslím, nebude problém, ale k naprogramování nemám zhola nic. Poraďte mi, prosím, kdo se tím už někdy zabýval... Ď
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 5:03    Předmět: Citovat
Musíš vědět, typ klávesnice, protože vstup do programování je odlišný. Pro tento typ ústředen byly 4 druhy klávesnic. Potom musíš vědět instalační kód, když ne, je na desce propojka zobrazení montážního kódu. Když ji propojíš na displeji se objeví čtyřmístný kód. Pokud je v programu zobrazení montážního kódu zakázáno, překopírovávají se epromky. Já osobně je přehrávám na flashovačce. Nevím z hlavy typy klávesnic, ale na starších klávesnicích si mačkal kód a potom šipku nahoru a na novějších současně zmačknout dvě spodní klávesy vlevo dole, poté namačkat kód, poté zmačknout šipku nahoru. Potom postupuješ podle toho co ti píše display v JČ nebo EN podle typu.
Jen pro začátek, ale určitě narazíš na problém s přiřazením klávesnice, zadáváním hexa znaků, zadáváním vyšších čísel než 9 apod.., ale to zaleží fakt od druhu klávesnice.
laya
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 16:00    Předmět: Citovat
Díky moc za bleskovku,
typ klávesnice náhodou vím (heč), je to (podle všeho) SK1L. Na desce jsem našel jediný třípinový jumper označený P1.
Pro začátek se teď zkusím chvilku bavit tím, že to nějak pospojuji a uvidí se. Pokud by jsi k tomu, prosím, mezi tím něco našel, dej vědět. A pokud by to s EPROMkou bylo tak, jak říkáš; dost by mi v budoucnu pomohla Tvá drobná spolupráce (samozřejmě klidně zpoplatněná).
Zatím díky moc R.
laya
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 13:33    Předmět: Citovat
Heuréka, naše firma děkuje Vaší firmě
Tak nám to klaplo... instalační kód je znám! Alarm je napůl pod kontrolou. Jen se za prase nemůžu vyznat v některých menu. ZONE NAME atd. = jasný, ale jsou tam věci, o kterých naprosto netuším k čemu slouží Sad
Zatím je čas, místo čidel mám odpory a na zdi vrabčí hnízdo jako prase, ale nějak mě to chytlo; tak kdyby se někde k tomu našlo nějaký zasvěcenější instalační povídání, ručičky byl pozlatil...
Jinak mám k tomu nějaké lapidární povídání o Keypadu (SK1L) a Wiring toho zázraku, tak jestli to má význam, můžu UPnout
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 18:09    Předmět: Citovat
Mám instalační manual ale jenom v tištěné podobě a ještě
anglický, v momentě kdy se mi to podaří nějak naskenovat
můžu to poslat. Pošli mě e-mailovou adresu (jestli máš zájem)
laya
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 18:36    Předmět: Citovat
Díky, díky, díky
za pomoc a hlavně snahu. Mezitím jsem už našel manuály kdesi na webu v PDFkách. Takže nic neskenuj...
Hned jaxe k tomu dostanu, hodím je na tento server, kdyby ještě někdo měl takovou zvrácenou potřebu a chtěl se v tomto alarmu porýpat...
Přesto ještě jednou díky a čau Radek
bosigi2
Založen: Jul 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 18:03    Předmět: Citovat
Potřeboval bych radu při zapojení SC1600. Po připojení klávesnice a napájení to v ní cvakne a klávesnice ani nehlesne. Nevím co ještě propojit abych zjistil jestli je funční. Díky Cry
daviddavid
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 20:39    Předmět: SC1600 Citovat
Borci zbavte se těch starejch obrazek_cenzura. Elitky nemůžu ani vidět. Nedávno jsem jich za skladu třídil 15 ks. A končím s něma. Kupte si raději Spectru.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 1:43    Předmět: Citovat
Radsej Spectru ako Scantronic. Su to brutalne shity... Confused
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
