priemyselná kamera jvc
rado121
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 16:58    Předmět: priemyselná kamera jvc Citovat
Čaute, nevie mi niekto poradiť ako pripojiť priemyselnu kameru jvc tk-s241e, kamera funguje ale clona na objektíve je zatvorená. Na kamere su svorky na iris +9,zem a video. Skúšal som pripojiť 9V aj na video som pripojil napätie ktoré som postupne zvyšoval, clona ostala aj tak zavretá.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Jezisku na krizku, pokud si pripojoval napeti na ty svorky IRIS, tak je asi uz ta kamera v panu. Pokud mas verzi na 220V, tak napajeni je kabelem, pokud mas verzi na 12/24V, tak na prislusne svorky zapojujes napajeni. Vystup videa je z BNC konektoru "video out" a na svorky IRIS se pripojuje rizeni IRIS na objektivu - barvy dratu podle specifikace k objektivu
rado121
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Kamera bola zapojená tak ako si napísal ale clonu na objektíve neotvorilo, nevedel som či na svorky clony nemá byt privedené napájanie z centrálneho pultu. Ináč k objektívu ide káblik s pravej strany kamery
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Pak bude asi vadny objektiv. Zkusil bych jej odpojit a promerit.
