Zaslal: ne leden 30 2011, 0:16 Předmět: inkoustovka HP930C
přinesl jsem si ji dnes ze SD.naistaloval ovladače a propojil novým kabelem LPT.zkušební stránku to sice mělo snahu vytisknout ale vytisklo jen nějaé znaky nesmyslný.ALe barvy v ní jsou teda to je hlavní.na papír uplne nahoru se vytiskl jeden řádek neymslných znaků.napíšu to zkráceně zkušební stránku to tiskne po částech na každy papír a nahoře na papíru se vždy vytiskne jeden řádek nesmyslnejch znaků.
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: so březen 26 2016, 21:17 Předmět:
Zdravím.
Abych nezakládal nové vlákno,navážu zde.
Přešel jsem na W7 64bit a tiskárnu HP930C nemůžu naistalovat.Nejbližší tiskárny které ve W7 jsou,tak 910 a 915 a ty ovladače samozřejmě nefungují na model 930c.Měl bych tedy dotaz jak tuto tiskárnu ve W7 nainstalovat.Už se s tím trápím asi měsíc a nedaří se mi to.V obchodě mi neporadili,pouze tolik že si mám koupit novou tiskárnu.Mám v ní nedávno nové náplně a nechce se mi ji jen tak odstavit a dávat další koruny za novou tiskárnu.Pokud by existoval nějaký srozumitelný postup pro počítačového uživatele,jak to udělat aby tiskárna zase fungovala,byl bych rád za každou radu.Na hp.com jsem nepořídil vůbec nic,možná dělám něco špatně,nebo k té tiskárně ovladač pro W7 neexistuje.
Děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 26 2016, 21:35 Předmět:
Nainstaluješ VirtualPC (nebo ekvivalent), do něj WinXP s virtuální LAN kartou a ty ovladače, povolíš mu přístup na tvé USB, spojíš se s ním po místní síti a tiskneš, jako kdyby to byla síťová tiskárna...
(Není to úplně pro uživatele, ale taky si užiješ.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so březen 26 2016, 21:43 Předmět:
A je to tady.To asi nezvládnu,no uvidíme.Ale asi to jedna z možností bude,tak mám něco pro zábavu.Doufal jsem v nějaký univerzální ovladač,ale asi to nebude tak jednoduché jak si to představuju.
Díky za nápovědu a pokud uspěju,tak to bude opravdu zázrak.
Nemá to někde ovladač pro Vistu64 nebo XP64? Ty se obvykle dají použít.
Jinak s tím Virtual PC to není zas tak složité - Win7Pro k tomu přímo mají XP mode. Stačí stáhnou instalátor od MS.
