Kenwood Receiver
THXT
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 11:27    Předmět: Kenwood Receiver Citovat
Zdravim, mám receiver kenwood kr-v6030 a nejde uplně stlumit hlasitost někdy se stane že po zapnutí vyskočí hodně nahlas a postupně se sám zeslabí. stalo se i že hlasiotst sama od sebe stoupala a kolísala vypadá to že to neni chyba potenciometru. nevíte někdo co stim?
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Tohle se může dít jedině pokud odpadává zem od začátku dráhy potenciometru. Jiná možnost u tohodle zapojení neexistuje. Jestli to dělají oba kanály tak to bude nejspíš nějaký studeňák na PCB. Potenciometr je na samostatné destičce? Zkontroluj propojení GND té desky se zbytkem. A u Kenwoodu taky bývají někdy země desek propojené jenom pomocí šasi...
Mám SM jenom od KR-V6050/7050, nevím do jaké míry je to podobné.
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:13    Předmět: Citovat
potenciometr je i smotorkem na malým DPSku a vedou zněho dvě ploché žílové káble jeden do DPS zesilovače a druhej k loudnes potenciometru.
michal12
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:35    Předmět: Citovat
To by odpovídalo tomu zapojení co mám tady. Skoro určitě tam máš někde studený spoj. Někde mezi počátky potenciometrů a hlavní deskou. Pořádně to prohlédni. Zem tam jde tím plochým kabelem. Dělají to i zadní výstupy? K drahám potenciometrů předních kanálů je zem tažena jinou žílou než k zadním kanálům a jsou propojené až na hlavní desce. PS:Máš aspoň obyčejný multimetr?
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:38    Předmět: Citovat
multimetr mám a dělá to u každého kanálu někdy jeto furt hodně nahlas ale zaráží mě že se to po čase samo zeslabý jako kdyby záleželo na zahřátí nějaký součástky
 Soubor:  poták.JPG
 Velikost:  43.88 kB
 Staženo:  102 krát
michal12
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud ti to hraje i s potenciometrem nastaveným na minimum tak prostě na začátku drah chybí GND. Jiná možnost tady není. S ohmetrem na to musíš přijít.
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 19:03    Předmět: Citovat
ona je teda pravda že když sem ho dostal tak byl potenciometr uplně rozdělanej a a já ho dával do hromady. ale nevím proč se ta hlasitost furt mění sama od sebe že při pozdějším zapnutí hraje nahlas jako blázen ikdyž je potenciometr na 0 a pak to klesne na slabou hlasitost.
michal12
PříspěvekZaslal: so leden 29 2011, 19:15    Předmět: Citovat
No, protože ta zem není odpojená úplně, někde je přechodový odpor který se náhodně mění. Může to být i vlasová trhlinka na pcb kterou okem neuvidíš. Taky jsou tam ty ploché kabely s konektory... Nejlepší bude ten ohmetr.
Rasto20
Založen: Jun 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:57    Předmět: Kenwood Citovat
Zdravim ta
Mal som podobny problem s Kenwoodom, tiez sa to spravalo vselijako s hlasitostou a bol tam studeny spoj rovno na potenciometri.
Prepajkovane a od vtedy bez problemov.
THXT
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Děkuji za rady zkusím to teda propájet potenciometr na PCB.
THXT
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Zdravim, mám zase problem s receiverem Kenwood KR-V6030 hraje skoro jenom pravý kanál a v levým trochu chrčí objevilo seto postupem času. když se zahřeje tak hrajou oba kanaly. vše mám správně připojené všechno jsem zkontroloval ale vadu se nedaří odstranit. nevíte co stim?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Pusť do obou kanálů stejný signál, ideálně nějaký sinus 50-400Hz z generátoru a měř, kde je napěťový rozdíl mezi levým a pravým kanálem. Několikrát jsem podobnou závadu řešil u Sony receiverů, tam byly vždy vadné elyty v rozkmitech. Samozřejmě je potřeba v první řadě zkontrolovat napájení...
michal12
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Řekl bych, že s největší pravděpodobností odchází některý vazební kondenzátor v signálové cestě. Pusť si tam, jak už ti radil Philip, aspoň těch 50Hz (na to ani nepotrebuješ generátor) a projdi oba kanály. Nejdřín bys ale mohl napsal cos udělal s původní závadou.
THXT
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 12:56    Předmět: Citovat
myslíš to stim potenciometrem? jsem propájel to pcb na kterým je umístěn potenciometr a pomohlo to. tato závada se oběvila asi měsíc po tom co jsem opravoval ten potenciometr. nejdříve po zapnutí hrál levý kanálů trouchu míň nahlas než pravý ale ted hraje skoro jenom pravý a po 15 minutách hrajou oba.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Však jo a v posledních dvou příspěvcích máš popsaný způsob, jak ten problém s nehrajícím jedním kanálem odstranit...
