Zaslal: pá leden 28 2011, 12:47 Předmět: Modul 4DM8000
Dobrý deň,mám zobrazovací modul 4DM8000.Som začiatočník v používaní LCD zobrazovačov a návod na tento modul je zle čitateľný.Preto prosím o radu načo slúžia nasl.vstupy a ako sa zapojujú:1.spoločná elektróda zobrazovača BP;2.OSZ(oscilátor);3.CS1,CS2 čipová voľba.Pokiaľ by sa našla kompletná schéma zapojenia bol by som veľmi rád.Ďakujem
Zaslal: pá leden 28 2011, 18:14 Předmět: Modul 4DM8000
Ďakujem pekne za odpoveď.Ale stále mi nieje jasné na čo slúži CS chip select.Čítal som,že na CS1 sa má pripojiť na zem a na CS2 priviesť L-H-L,reaguje na nábežnú hranu.DS digit select,funkcii rozumiem.Ešte by som poprosil trochu podrobnejšie ako sa ovláda tá des.bodka,BP v spojení s 4030
.Ospravedlňujem sa,že takto otravujem,ale tie schemy sú prakticky nečitateľné a ja som zčiatočník,nikdy som s takýmto zobrazovačom nerobil.Ďakujem
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá leden 28 2011, 18:30 Předmět:
Tak jak píšeš, CS1 trvale na GND na DS nastavíš kombinaci na konkrétní místo a na CS2 dáš ten impuls L-H-L a je zobrazeno.
Des. bodka takto - na jeden vstup hradla 4030(XOR) připojíš BP a na druhý ovládací signál.
Výstup hradla zapojit na des. bodku (nutno proškrábnout plošný spoj, je spojeno s BP)
Ovládací signál v úrovni L - bodka nesvítí, pokud je v H - svítí
(Ono je to i v tom schematu s tím 2051)
