3F --> 1F
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 10:56    Předmět: 3F --> 1F Citovat
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu, jak zapojit 3F motor na jednu fazi tak aby sem si mohl urcit smer otaceni motoru. Smer by se urcoval log signalem (tusim ze triakem by to mohlo nejak jit.) Zajimam se o slabopoud, takze tohle neni moje parketa. Prosim o pomoc...
Podpis na houby
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 11:37    Předmět: Citovat
nejlepe přes frekvenční měnič Shocked . Ale to si asi nechtěl slyšet Sad
zbek
85.70.49.44
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 16:31    Předmět: Re: 3F --> 1F Citovat
Zalezi na zapojeni motoru. Pokud je na 380/220 Y/D tak by to bez problemu šlo. Motor zapojiš do trojúhelniku,na jednu svorku připojíš fázi,na druhou svorku nulu a na třetí přes rozběhový kondenzátor fázi.Směr točení motoru se provádí změnou zapojení kondenzátoru,tedy mezi druhou a třetí svorkou motoru. Výkon motoru jde ale dolů. Kapacita kondenzátoru se dá vypočítat nebo na určení velikosti existuje tabulka.
A pokud se týká změny směru točení,použil bych relé.
Standa
durmitor napsal(a):
valko_peter
Založen: Aug 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 21:20    Předmět: Citovat
kondenzator sa dava podla vykonu a to cca 70 mikroFarad na 1kW vykonu motora. cize je to vhodne iba pre male motory.
Felda55
Založen: Oct 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Osobně bych byl pro ten měnič,vzhledem k brutálnímu ubytku výkonu a hlavně momentu na hřídely motoru,hlavně při rozběhu.Ale je to draší řešení.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 23:11    Předmět: Citovat
anonym zmena otacok u 1 fazoveho motora sa prevadza zmenov zapojenia kondenzatora? hm...podla mna by si tie otacky nezmenil...pokial ja viem tak staci vymenit zaciatok z koncom hlavneho alebo pomocneho vynutia.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Felda55 napsal(a):
Trojfázový motor 380/ 220 V Y/ D je možné zapojiť aj do hviezdy. 220 V pripojíme na jednu fázu a stred. Medzi druhú fázu a 220 V pripojíme kondenzátor . Ak ho správne "uhádneme", tak výkon môže byť až teoretických 2/3 výkonu motora. Nemám pocit, že by rozbehový moment mal byť nižší, ako tebárs až tých teoretických 2/3. Asi horšie to bude s jeho "pravidelnosťou", nakoľko sme vytvorili nie kruhové ale eliptické magnetické pole.
Jeden kondenzátor je určite lacnejší ako menič, aj keď z motora získame trebárs len 50% výkonu. Môžeme jednoducho použiť výkonnejší motor.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 6:46    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Třífázový motor nemá hlavní a pomocné vinutí. Všechna vinutí musí být rovnocenná. Věř tomu, skutečně směr otáčení závisí na tom, kterému vinutí v trojúhelníku (a nakonec, proč ne, i ve hvězdě) dáš paralelně ten kondenzátor. Případně přes něj lze v zapojení do hvězdy přivádět napájení na jedno nebo druhé nepoužité vinutí.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Směr otáčení se opravdu provádí změnou zapojení kondenzátoru...
Zapojení
 Soubor:  3f motor na 1f.gif
 Velikost:  85.56 kB
 Staženo:  312 krát
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Podľa mňa,menič nie je až také drahé riešenie,ak si spočítate cenu komponentov potrebných pre ovládanie motora ako stykač,motorový spúšťač,nejaké relé pre reverzáciu(chcel by som vidieť ich kontakty po niekoľkých zopnutiach),tak komfort ktorý ponúka frek.menič je jednoznačne najlepšie riešenie.
