VHS Panasonic NV-F55 adjustment
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 11:16    Předmět: VHS Panasonic NV-F55 adjustment Citovat
Mám dotaz,zda někdo nemá nastavovací předpis pro toto video.Vyměnil jsem
bubínek a potřebuji doladit trmry.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 12:47    Předmět: Citovat
To je divné, nikdy jsem u Panasoniků po výměně bubnu nemusel na trimry sáhnout... už jsi začal?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 7:54    Předmět: Panasonic Citovat
Možná by ten "bubínek" mohl být i rotační hlava? No a pokud jsi neotočil při montáži hlavu, pak to opravdu funguje na "první zapojení". No a nebo je závada ještě někde jinde. Pokud někdo rozešteloval páskovou dráhu, tak pak si trošku mákneš když nemáš nastavovací pásku. Hodně zdaru.
PS koupil jsi originál, nebo náhradu? Při náhradní se stávalo, že se musela právě otočit o 180 stupňů, jinak byl obraz ČB. Možná je to tvůj problém, ale nepopisuješ toho tolik, abychom se dopídili co tomu VCR je.
