Zaslal: čt leden 27 2011, 8:59 Předmět: siréna a DSC PC 550
ahoj všem,rád bych Vás touto cestou poprosil o pomoc s EZS DSC PC550 a zapojením jeho sirény.Celý systém mám zprovozněn,čidla mi reagují všechny smyčky jsou nastavené pouze siréna mi dělá problémy.Podle toho co jsem si našel na různých fórech bych měl zapojit sirénu na bell+ a bell- toto platí pokud mám sirénu s vlastním zdrojem tu ovšem nevlastním.já mám obyč. sirénu (piezo) a tu bych měl mít zapojenou mezi svorky aux + a bell-.když to tak udělám siréna mi permanentně "vřeští" nevím jestli bych měl ještě něco nastavit v program. modu???Nebo tam také dát vyvažovací odpor?prosím pomozte...
díky
Zaslal: čt leden 27 2011, 11:24 Předmět:
AUX+ je napájanie, takže sa to spína cez BELL- a na BELL+ je tiež napájanie. Mne to vychádza, že výkonnejšie ako AUX+.
Buď BELL- je v "ťahu", alebo je ten alarm zapnutý. Chcelo by to pomerať na plošáku
alarm je zapnutý...vše funguje.když tam není siréna(i když tam je) a zapnu jej normálně vyhlásí poplach.(pokud nezadám kód).Prostě mezi bell+ a bell- je permanentně napětí. můžeš mi pls. poradit kde bych měl měřit a hlavně co?děkuji předem za pomoc..
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 27 2011, 14:21 Předmět:
podstatné je jaký je stav v klidu a jaký za poplachu jestli se změní nebo ne . pokud se změní tak je výstup funkční a je li v klidu pod napětím tak určitě bude buď proti gnd , nebo proti aux podle toho co má ústředna na výstupu no potom dát relé samozřejmě s antip diodou na bel proti potenciálu, kde v klidu není napětí a jeho kontakty spínat sirénu. Pokud se stav nezmění ani při poplachu , je vadný výstupní element ( čili asi trand v ústředně co ovládá svorku)
pokud se bavíme o svorkách bell + a bell- pak ať za klidu nebo za poplachu je na nich stále kolem 12V.čili se stav nemění.Takže podle tvého mínění je někde vadný tranz.?
Ahoj.Sirénový výstup možeš odskúšať relátkom na 12 voltov.Vypni ústr.zo stráženia,a pripoj relé,ak relé zopne pri vypnutom strážení-je prerazený sirénový tranzistor-vedíe k nemu cestička od svorky bell.Ak si netrúfaš na výmenu,existuje ešte jedno riešenie.Káždá ústredňa má PGM výstup,niektoré jeden a niektoré aj viac.Podľa progr.návodu si PGM naprogramuj,aby spínalo pri poplachu,zaves tam relé,a kontaktom toho relé spínaj sirénu.
relé sepne takže to bude ten tranz. děkuji za pomoc pokusím se ho najít a vyměnit.pokud se to nepovede zkusím to se svorkou PGM.napíšu jak jsem pochodil...ještě jednou děkuji za pomoc
