Philips 29PT5507, chassis L01.1EAA
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 10:52    Předmět: Philips 29PT5507, chassis L01.1EAA Citovat
Zdravím vás pánové, právě jsem se zasekl na této tv, která se chová následovně. Po zapnutí naběhne a běží bez problému cca 5 sekund a po té vypne vn trafo, ale ledka indikující provoz zůstane svítit až po vypnutí ovladačem pohasne. Na zdroji po samovolném vypnutí zůstává napětí cca 120v. při vypnutí ovladačem televize normálně přepne do Stnb a při následném zapnutí opět naskočí. Proměřen zdroj, RKS, elity, studené spoje taky vyloučeny. Zvláštní je, že když tv sama vypne zůstane ve středu obrazovky kroužek, který za pár sekund zmizí možná to se samotnou závadou nějak nesouvisí. Zde na fóru jsem nenašel podobnou závadu a tak se ptám jestli jste se někdo s něčím podobným nesetkal, popřípadě mě nedal nějakou radu. Chassis - L01.1E AA
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:08    Předmět: Citovat
zacal by som od dosky obrazovky/pravdepodobne tam je zavada/
Pozdravuje Vás Martin
Quatro
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Tam je vše ok, alespoň podle měření. Divné je, že se vypne jen VN a zdroj jede dál..
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Zmeraj, či sú na splite ostatné napatia, ak nie, treba pozrieť skopom budenie RKS.
starec2
Založen: Sep 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 17:01    Předmět: Citovat
a co ERROR kody ked vypne blika LED ?ak nie je pravdepodobne vadna obrazovka skus prepojit zhavenie
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Nepomohlo by zmeniť hodnotu Ug2,prípadne zmerať funkčnosť FBT testerom HR-DST01-15.625Hz HRDST-MON 32kHz.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 5:14    Předmět: Citovat
Tak toto určite nepomôže... Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
Quatro
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Přátelé ještě jedou popíšu jak se tv chová. Při zapnutí naběhne do normálního provozu, naskočí obraz jde ovládat atd. prostě se chová jako normální tv. Po cca pěti sekundách se sama vypne ovšem ledka svítí jako by tv byla normálně v provozu, teprve až televizi vypnu dálovým ovladačem ledka začne indikovat STNB. Když ji znova zapnu ovladačem, celá situace se opakuje. Připomínám, že když se sama vypne zdroj normálně jede vypne pouze VN. Napětí na obrazovce sedí přesně podle schématu a proto jsem z toho docela mimo o kondenzátorech a studentech se nemusíme bavit, protože tyto věci jsou proměřené snad tisíckrát.
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:42    Předmět: Citovat
A zkraty/svody v baňce ?
Quatro
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:54    Předmět: Citovat
No na měření vše ok, tak předpokládám, že je čistá... tahle závada se opravdu povedla..
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Zvuk ide? A čo žeravenie?
Quatro
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 14:35    Předmět: Citovat
zvuk jde a obraz taky... mimochodem jsem teď k tomu na chvilku sedl a zjistil další věc.. Pustil jsem si test signál z generátoru do scartu a tv naběhla a běží, když scart vyndám tv po chvilce vypne. Jinak řečeno, když je scart zapojený tv jede normálně... Nevím, ale tohle vypadá na procesor..
