nefungující blesk
michal29
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 21:37    Předmět: nefungující blesk Citovat
zdravím u digi fotoaparátu Nikon coolpix L10 mě přestal fungovat blesk.
focení je nastaveno s bleskem
při zapnutí fotoaparátu kontrolka blesku 10x červeně zabliká, po vyfocení s absencí blesku blikne červeně 2x.
po sundání krytu fotáku, v domnění že uvnitř najdu něco vypáleného jsem se nechtěně dotkl kontaktů blesku Laughing a tím byla "oprava" zkončena protože kondenzátor byl evidentně nabitý Laughing. pecka do paciček to byla pěkná.
přivítám jakékoli rady- to, že do toho nemám šťourat už vím Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Vyzkoušet výbojku a obvod k jejímu odpálení, trafko je taky poměrně křehké.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Počkej až se ten kond vybije, abys nedostal další šlehu Sado maso a pak si to zkus kolem zapalovací cívky rozkreslit (jestli ti to teda stojí za opravu). Bude potřeba najít spínací prvek (tyristor, tranzistor) a nasimulovat odpálení. A multimetrem můžeš změřit jestli sekundár cívky není poškozen (zkratován, rozpojen). Jak jednoduše odzkoušet výbojku mě momentálně nenapadá.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 12:28    Předmět: Citovat
No len aby nemusel cakat tyzden, vydrzi nabity dost dlho Very Happy
Banda
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Teď mi došlo, že už si ho tím "odborným" dotykem vybil, takže se nemusí vůbec bát. "Co tě nezabije... to ti aspoň zkrátí životnost" Laughing
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 14:48    Předmět: Citovat
když se chce v něčem podobným "vrtat" nemělo by pro něj být problém si sehnat 10K drátový odpor a na něj připojit "měřící hroty".
Jinak napětí na kondu je kolem 350V, dá se měřit měřákem a tím 10K odporem ho vybiješ bez rany (tvrdý zkrat nedoporučuju)
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Pri tvrdom skrate to blyska aj bez vybojky Very Happy Len potom vidis este hodinu ten zablesk...
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 1:08    Předmět: Citovat
Skontroluj komponent ( CY25BAJ-8F ) http://resource.renesas.com/lib/eng/edge/10/system.html
