Odečet elektroměru
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Já se taky na něco podobného chystám, ale jelikož mám hodiny v domovním rozvaděči a kabel z něj tahat nejde, tak si koupím do své bytové jističové skříně raději digi elektroměr s rozměrem jednoho modulu. Stojí asi 500,- a hlavní výhodu vidím v tom, že když má displej, má i data a bude z něj možné vytáhnout pro další zpracování přímo hodnotu a nebudu se muset párat s čítači, děličkami, kešováním atd....
Jen budu muset externě ošetřit počítání NT/VT.
Edit: Já mám samozřejmě jednofáz, jinak je cena vyšší
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 25 2011, 21:15    Předmět: Tyto měřidla mají... Citovat
...jednak infra přenos,ale některá i MBus sběrnici.Na MBus sběrnici jsem dělal konfigurátor adres těchto měřidel(pracovník nemusel tahat notebook), pokud by ji elektroměr měl a umožnili by ti to,tak s tím dokážeš pěkný věcičky.To samé jde i přenosem infra,ale to bys to musel odečítat osobně.Pozor na to,protokol MBus má svoje specifika,stejně jako napětí a proudy.Na MBus např. jedou měřidla spotřeby tepla,některé vodoměry...není to extra rychlá sběrnice,ale spolehlivá,odolná proti rušení,navíc můžeš zařízení připojovat,aniž bys sběrnici vypínal.A aby to nebylo tak jednoduchý,tak na lince je 36V,směrem od mástra probíhá napěťová komunikace,od slave proudová.Jde o sestrojení převodníku MBus,ten se připojí na RS232,do jednočipu naleješ protokol MBUs a už můžeš komunikovat:-)
devidos
Založen: Jul 26, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
přilípnutí fototranzistoru izolepou naproti blikací LEDce se dá stěží považovat za zásah do zařízení, pod kryt neleze a měřenou veličinu neovlivňuje, majetek RZ nepoškozuje... určitě ne víc než pavučina nebo vosí nebo myší hnízdo, což jsou artefakty v zařízení RZ dost běžné. Rolling Eyes
Ahoj, tak se chci zeptat, kdo to máte takto přilepené, co vám na to technici při odečtu elektroměru řekli?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Já to nemám přilepené na elektroměru, ale na odklápěcí destičce z plexiskla.
Neřekli ani popel.
Zatím to viděl jeden plombovač od PRE (po revizi el. ve spol. prostorách) a jeden odečítač.
 Soubor:  elm1.jpg
 Velikost:  136.53 kB
 Staženo:  390 krát
 Soubor:  elm2.jpg
 Velikost:  141.57 kB
 Staženo:  307 krát
devidos
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Jo s tým plexisklem je to dobrý nápad, taky to tak udělám.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Tomasi, vim ze spolupracujes s teamem kolem zieNu. V jakem stavu je prosim te ZieNu data server. Je to jen zbozne prani, nebo uz je to ve stavu kdy je mozne objednat produkt? Monitorovani neustale zapnutym compem je mi tak trochu k nicemu, ale napojeni na comp pres strukturovanou kabelaz v baraku je lakave...
A druhy dotaz. Neuvazuji lide kolem ZieNu o moznosti monitoringu dalsich energii v baraku (treba vodomer, plynomer) ??
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Bejvávalo. Dospěl jsem k názoru, že s tím u nás velký business neudělám, tak jsem jim předal nějaké myšlenky a odpojil jsem se.
K dalším dotazům
- plynoměr není problém, ten PC SW s tím přímo počítá. Je třeba k plynoměru dát jazýčkový kontakt.
- vodoměr - nenapadá mě, jak to tam dostat (myslím s běžným fakturačním vodoměrem od vodáren). Přijde mi, že ty rafičky jsou malé a málo kontrastní, aby je elměrový snímač detekoval.
Jaký je stav Data Serveru nevím. Vím, že měli v úmyslu rozšířit počet bitů čítače pulsů v zieNu Base tak, aby nepřetekl ani za několik týdnů či měsíců, takže pokud člověk nepotřebuje detailní průběhové měření, stačilo by olíznout stav třeba 1x denně.
To by ale znamenalo modifikovat komunikaci mezi zieNu Base a PC - což se zjevně nestalo, na jejich webu visí od podzimu pořád stejná verze SW, naposledy doplněná o možnost si ta data posílat z PC na pachube.com a koukat na ně skrz internet.
Takže to na mne spíš dělá dojem zastaveného vývoje, z důvodu slabé poptávky. Může to ale být jen dojem - jistotu získáš, když zkontaktuješ Moritze Kooistra.
Edit: asi by nebyl takový problém ten DataServer ubastlit z nějakého jednočipákového kitu nebo výprodejního SBC.
Edit 2: kurňa, koukám že tohle je můj jubilejní 666. příspěvek Twisted Evil
route66
Založen: Nov 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 23:45    Předmět: Citovat
Nebo takto:
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=551
nebo takto:
http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?TOPIC_ID=111
tady je vodomer:
http://www.macoda.com/index.php/Image:Compteur_eau_montage_complet.jpg
Tom
ATonda napsal(a):
I já řeším tento problém. Nový dům - vytápění el. a tak mě zajímá spotřeba. Výpočty dle energetického štítku je jedna věc a realita druhá.
Napadlo mě natáhnou optické vlákno od el.měru (mám v zemi husí krk Smile ) k reku co mám pod schody. Zde budu mít signál (blikání), to převedu na signál 1-0 ale co pak? Poradíte mi co dál a jak to dostat do PC.
Děkuji Tonda
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 9:29    Předmět: Citovat
S tím vodoměrem, jsem to moc nepobral.
To tam je nalepený jazýčkový kontakt?
A kde je magnet, který jej spíná?
A ten vrut do toho vodoměru je myšlen vážně?
Francouzštině nehovím a překladač google vyplyvl nesmysl.
route66
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 13:07    Předmět: Citovat
tady je vysvetleni:
http://www.macoda.com/index.php/Montage:Compteur_eau_DS2423
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Banda
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Hmm, tak už se vidím, jak budu rozdělávat zaplombovaný vodoměr Upset
Každopádně díky za info.
BPQ
Založen: Nov 27, 2007
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Zabývám se odečty pomocí zařízení SDS Micro. ČEZ má podmínku připojení na unipotenciální výstup S0 z jejich elektroměrů přes optočlen. Jeden ze schválených typů je BMR OP 105. Pokud si ho koupíte a připravíte tak, aby šel zaplombovat a ze zaplombované části vycházely jen dráty z výstupu optočlenu, neměli by Vám to odmítnout. Někde prý přistoupí na přímé vyvedení drátů z elektroměru, svorky S0. OP 105 je nutné napájet z 230V. Získáte tak impulsní signál (y) pro další zpracování.
http://www.bmr.cz/index.php/dokumentace-navody/category/5-regulace-odberu-el-energie?download=29:op105
Variantou je snímat blikání LED na elektroměru optotranzistorem a poté opět zpracovat v SDS.
Pro bezdrátový přenos zkuste použít stavebnici od výrobce:
MICRORISC s.r.o.
Prumyslova 1275
506 01 Jicin
Czech Republic, EU
http://www.iqrf.org/weben/index.php?sekce=iqrfabout&id=applications
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 9:17    Předmět: Citovat
Já používám modul od: http://www.merenienergie.cz/ . Mají zmáknuta všechna snímání, jen jsem musel na plynárnách požadovat měřák s držákem na snímač. Na kolečku počítadla ve skříni plynoměru je neodymový magnet a na lemu plynoměru je otvor do kterého je možné vsadit držák jazýčkového kontaktu který onen magnet ovlivňuje. Data jsou možná přenést přes web.
