Jak sušit fotoemulzi?
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 22:32    Předmět: Jak sušit fotoemulzi? Citovat
Zdravím!
Chci si nechat poradit s následujícím:
Při výrobě DPS fotocestou se vyskytl jeden technický problém. Zasychání fotoemulze při pokojové teplotě trvá dlouho (24hod) a tak to chci urychlit. Problém je v tom, že nevím jak docílit oněch 70°C!
Jak sušíte emulzi Vy?
Jenom podotknu že strkat to do trouby nebudu - nepříjemně to voní Smile
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 23:46    Předmět: Citovat
No me to voni tak zajimave,ani me to nevadi Smile Ja mam velikej chladic, kterej je z jedny strany zebrovanej a z druhy strany krasne rovnej. Z ty zebrovany strany mam pridelanej vykonovej tranzistor a je zapojenej do skratu a jen ridim dratovym potakem proud do baze a podle toho to hreje. A na ty rovny plose z druhy strany susim DPS ! Genialni, ne ??? Very Happy
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 0:31    Předmět: Citovat
Jednoducho. Mam izbovy prenosny ohrievac ETA s vrtulov (taka klasika). Polozim ho leziacky na stol, zapnem, a nan plosny spoj emulziou hore. Plosny spoj este odelim 2ma ceruzkami aby okolo neho lepsie prudil vzduch a rychlejsie sa ohrial a vyschol. Takto je suchy do 15minut a farba jeie mazlava ale krehka ako ma byt.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 8:05    Předmět: Citovat
co takto fen,alebo teplovzdusnu pistol? skusal to uz niekto v mikrovlnke Very Happy
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 9:42    Předmět: Citovat
Do mikrovlnky to nieje dobry napad,vzhľadom k tomu,že na DPS je medena folia Wink
87.197.206.189
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 12:56    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Klasicky v rure na pecenie. Nastavit teplotu, predhriat a potom asi 1-2 hod
nechat schnut. Zapach, komu ako. Niekomu vonia niekomu smrdi.
Teplota staci okolo 60 stupnov. Ale dobre je podlozit dve triesky.
pole
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 15:32    Předmět: Citovat
Fen urcite nie rofuka farbu z dosky na jej okrej pripadne uplne mimo. A teplovzusna pistol to iste + to zhori lebo jej vzduch ma 350 - 500stupnou
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 17:40    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Žádné foukání, víří to prach, deska je pak nepoužitelná. Já to dělám starým grilem, pečící troubu, která se ještě používá v kuchyni bych pro ten smrad nedoporučoval, asi by ti pak pečínka moc nechutnala.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 22:16    Předmět: Citovat
S tou horkovzdušnou pistolí to dělám já a spokojený ...... dělam to tak že nastříkanů DPS vložím do krabky od pc zdroje a pak tam ještě dam čidlo teploměru (multimetru) regulaci teploty provádím vzdáleností od krybky ..................
right13
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 8:51    Předmět: Citovat
ti co maju horske slno to maju dobre,lebo ono ma predsa jednu UV lampu a 2 vyhrievacie teles.tak uz ho staci len zapnut,prilozit dosku a mame to bez prachu a fukania...
P.S. o tej mikrovlnke mi je to jasne,nemyslel som to vazne.
drabek06
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2006, 19:06    Předmět: Citovat
To jsou ale porechtungy ! Jeden lepsi nez druhej. Nechci nejak machrovat ale ten muj zpusob je asi nejlepsi . . . Very Happy
right13
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 13:03    Předmět: Citovat
ale preco.podla mna susit to horskym slnkom je dobry napad.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 15:00    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Question Shocked To myslíš vážně Question
Klídek chlapi,to je nulák...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 15:45    Předmět: Citovat
infrákem by to šlo
pole
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Podla mna ta infra lampa na horskom slnku dost svieti. A moze to predsvietit emulziu a tym ju znicit nie?
