Zaslal: ne leden 09 2011, 14:14 Předmět: Zprovoznění LCD displej s video vstupem
Zdravím,
měl bych takovou otázku, snad mi někdo z Vás poradí.
Potřebuju náhledovej HD monitor ke kameře a protože se běžně prodávají hodně draho, napadlo mě:
Co je potřeba za zařízení k zapojení LCD displeje, který se prodávaj jako náhradní díly k notebookum. Potřebuju, aby to mělo video vstup PAL, třeba formou cinche nebo jacka a napájení 12V akumulátorem?
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 10 2011, 14:02 Předmět:
tenhle dotaz hraničí až s !
Kvůli ušetření pár kaček protože koupit malou LCD TV za 4 tis je velká investice , si někdo chce hrát na konstruktéra. Napiště do firmy Media tek do Taiwanu, vyrobí vám to na počkání
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19581 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 10 2011, 17:20 Předmět:
LCD displeji od noťasu toho chybí příliš mnoho k tomu, aby na něj šlo dostat obraz analogové televize. A ještě víc k tomu, aby se na něm dala zobrazit barva kódovaná v PALu.
Přinejmenším tedy chybí dekodér barev, pak A/D převodníky (to vše má v sobě například TV karta). No a pak procesor s pamětí dostatečnou alespoň pro čtyři po sobě následující půlsnímky v PALu a pro kompletní obslužný software, tan by taky musel někdo napsat.
A dále z toho noťasu potřebuješ ještě grafickou kartu s výstupem schopným adresovat a nastavit každý bod toho LCD panelu. Takže vlastně potřebuješ celý noťas.
A k němu videograbber (takový SilverCrest VideoGrabber umí obraz v PAL převést přes USB do počítače, ovšem, když PAL, tak v rozlišení 720x576, 25 snímků/s). Nakonec v tom noťasu budou nějaké ty USB konektory taky.
Pokud tím HD myslíš 1080 px rozlišení, pak to asi nebude PAL. To uměl PAL+, který se u nás vůbec nepoužíval a v Evropě skončil v tichosti asi po půlroce zkušebního vysílání...
Zkrátka - kup si k tomu obyčejnou LCD TV (například zde máš na výběr, protože v ní je ta cesta zkrácená. Jak dekodér barev, tak převodníky a grafická karta s budičem displeje jsou uvnitř a odpadá problém s přepočítáváním obrazu pro počítačový displej - ty displeje v přenosných TVP nebo TV monitorech mají rozlišení dobře přizpůsobené televiznímu signálu, tak to nepotřebují.
kozoka napsal(a):
Nespecifikováno, z které strany je PŘED a z které ZA...
