Zaslal: po leden 24 2011, 18:20 Předmět:
pepo03 napsal(a):
A to elektrické pole vytvoríme tak že budeme mať rozdiel potenciálov.
Nebo naopak. Jestli je driv pole nebo rozdil potencialu je otazka podobneho razeni jako ta o slepici a vejci.
Tak jak to popisujete, tak na prvni vysvetleni je to celkem postacujici. Ale pokud se nosice naboje zacnou pohybovat, vznika jeste magneticke pole. Je to cele svazane dohromady a detailni studium techto veci zabere nekolik semestru.
Zdá se že tomu začínáš rozumět, jen ses trochu zacykloval:
pepo03 napsal(a):
Napätie je rozdiel potenciálov elektrického poľa. ....
Asi ti nejde z hlavy potenciál v elektrostatickém poli, což je trochu abstraktní představa. Ale zopakujme si, o co tu jde:
Někde v prázdném prostoru v místě A se nachází nějaký náboj Q, a šíří okolo sebe záměr zapůsobit silou na jiný náboj v jiném místě, pokud se tam nějaký vyskytne. Ten úmysl se odborně nazývá elektrostatické pole, E. Jakmile se někde skutečně vyskytne jiný náboj q, úmysl se změní na realitu a na náboj q zapůsobí síla F=E*q.
Nyní si v tom prostoru určím bod B, a z nekonečné vzdálenosti přesouvám do něho náboj q1=1 coulomb. Po cestě musím překonávat sílu vyvolanou účinkem náboje Q, a tak příchodem do bodu B jsem odevzdal nějaké množství práce. Ta práce se nazývá potenciálem elektrického pole náboje Q v bodě B, a značí sa Vb. Jiný bod, třeba C, může potřebovat jinou práci Vc pro doručení náboje 1 C ze stejného místa původu. A rozdílu těch potenciálů Vb-Vc říkáme elektrické napětí mezi body B a C v elektrostatickém poli náboje Q. A to je asi tak všechno.
Podstatným poučením je, že pro vznik napětí mezi dvěma body je potřebné odevzdat nějakou práci. A ty body mohou být třeba opačné konce závitu vodiče v magnetickém poli a práce se vynaloží na změnu velikosti toho magnetického pole, a indukované napětí je U=-dΦ/dt. Anebo to napětí vznikne na základě energie nějakých chemických reakcí. Tady nemáme prázdný prostor a bodové náboje, ale zdroj tzv. elektromotorické síly, která způsobuje přebytek volných elektronů na jednom pólu zdroje a jejich deficit na opačném konci. A dál je to jak říkáš, pokud není k těm pólům nic připojeno, je tam elektrické pole v pohotovosti zapůsobit silou na volné elektrony, jakmile se tam vyskytnou. A ty se objeví v okamžiku připojení nějakého vnějšího, aspoň trochu vodivého obvodu, a ta síla dá ty náboje do pohybu. K elektrickému poli se přidruží i magnetické pole, ale to už je jiná kapitola.
Teda, elektrické alebo lepšie povedané elektromagnetické pole, vzniká okolo každého "zariadenia" ktoré poháňa elektrina (ktoré je pod napätím). A keď sa napätie vyrovná, teda nebude tam žiadne napätie tak tým pádom nebude tiecť prúd. A to napätie sa vyrovná tak že na oboch póloch máme rovnaký počet elektrónov (rovnaká veľkosť potenciálov) a tým pádom tam už nie je žiadne elektrické pole, pretože tam už nie je napätie. Ale takto je to iba pri jednosmernom napätí. Pri striedavom napätí sa ten rozdiel potenciálov nevyrovná nikdy, pretože elektróny prúdia striedavo, raz doprava a raz doľava.
Myslím, že já ti nerozumím dobře. Na proud ze zdroje do spotřebiče máme Ohmův zákon, a úvahy o elektronech a elektromagnetickém poli tu situaci jen komplikují.
Když připojím žárovičku na tužkový článek, jakmile vyleze elektron z -pólu, hned jiný vleze do +pólu a elektromotorická síla té chemie se stará, aby se vnitřkem článku posunul elektron z +pólu na -pól, a tím se ten koloběh udržel. Součet všech napětí po celé cestě je nulový, čili napětí zdroje se rovná napětí na zátěži, což sluje Kirchhoffův zákon, ale proud teče dál. Až se vyčerpá energie toho sajrajtu v článku, zanikne elektromotorická síla a proud zanikne též. A v tomto ohledu jsou na tom stejnosměrný a střídavý proud úplně stejně - není ems, není napětí, není proud.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 24 2011, 21:19 Předmět:
možná pro představu by šlo použít přirovnání k vodovodnímu potrubí!?
Napětí je rozdíl tlaků (obecně nějaké úsilí) a proud je průtok vody (obecně nějaký tok). Pak nádrží je kapacita, světlostí potrubí je odpor, ...
Vlastně jo, horní nádrž, potrubí, vodní kolo se mlejnem, dolní nádrž a čerpadlo z dolní do horní nádrže. To čerpadlo je jakoby zdroj elektromotorické síly, a to když nepoběží, zastaví se všechno (až se vybije i ten horní kondenzátor ).
