Zaslal: po leden 24 2011, 17:46 Předmět: tesla 6465
zdravim dostal som toto videjko ako po vycisteni hlavy ma nadherny obraz no ked ho prepnem na tuner tak nedokazem naladit riadne stanicu... zvuk ide sem tam vypadne a obraz ... neviem sa odpichnut ci to moze byt vadny zdroj alebo tuner ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 24 2011, 18:40 Předmět:
Zvuku si zatím nevšímej: když není správně zasynchronizovaný obraz v televizi, televize si zvuk sama umlčí.
Když povytáhneš konektor od antény z videa, nebo lépe, když použiješ náhražkovou anténu, jde obraz naladit, třeba mírně zašuměný?
Z toho obrazu totiž těžko soudit, jestli nereguluje AVC v kanálovém voliči nebo je vadná filtrace napájecího napětí pro tuner.
hill - ono to je vlasne tak ze je naladene na 8 a pustim kazetu obraz je OK, ked zapnem predvolbu 1-7 tak je to tiez OK ale ked chcem pouzit ten 30 kanalovy tuner vo videu tak mam len toto ked ho skusim naladit (take male tlacitko vedla pi curky) tak chyti neake stanice ale vsade je to takto rozhodene
a obraz nejde naladit ani mierne zasumeny stale je to taketo
437cka je v poriadku, a toto mi robi aj ked to napojim cez scart
