Měření klešťovým ampérmetrem v trojfázové soustavě
Hula
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 17:18    Předmět: Měření klešťovým ampérmetrem v trojfázové soustavě Citovat
Zdravim.
Máme doma malou solární elektrárnu a rád bych na plno využíval energii co vyrobí.
Potřebuju nějak měřit aktuální spotřebu/výrobu nejspíš před hodinami, napadlo mě použít tohle http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/proudove-sondy/appa-15.html . Ale jde o to jestli s tim změřim všechny 3 fáze?
Teoreticky by stačilo měřit pouze proud zemí, ale potom jakmile připojím 3f motor do trouhélníka, tak jeho výkon vůbec neměřím.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Všechny tři fáze změříš pokud na každou fázi dáš jednu tu sondu.Dohromady to nelze.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Hula
Myslíš, že když bude do hvězdy, že proud zemí změříš?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Hula napsal(a):
vy máte doma rozvodnou soustavu TT? Shocked
Naposledy upravil Crifodo dne po leden 24 2011, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
Hula
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Jasně já blbec...když máš souměrnou i zátěž tak do země taky nic neteče Smile
Dobrý nu...tak to asi vyřešim třemi A-metry.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Popredu sa priznávam že,v solárnych elektrárňach som začiatočník Sad
Čo tak merať výstup z kolektorov?
ČI slnečné kolektory vyrábajú 3fazy ?,alebo na to slúžia meniče?
Hula
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Kolektory a vše okolo zapojila specializovana firma a E-ON do soustavy nelze zasahovat, jinak by samozřejmě bylo řešení spousty Smile
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 9:44    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Sluneční panely nevyráběj 3 fáze ale SS proud.Výstup z kolektorů by se musel měřit stejnosměrnym ampérmetrem a údaj by byl zkreslený(o ztráty na střídači)a nic neříkající,protože potřebuje měřit třífázový proud.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Hula napsal(a):
A co ti v tom vlastně brání? (nemyslím půl metru sněhu na panelu nebo tři hodiny slunečního svitu týdně)
Hula
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Jsem se nevyjádřil uplně, ale potřebuju nějak měřit výkon co dodává navíc do sitě a podle toho potom vyhřívat vodu topnýma spirálama.
Když bude doma aktuální spotřeba 2kW a elektrárna bude vyrábět 4kW tak přebytečné 2kW použít v výhřevu vody.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 13:34    Předmět: Citovat
A není to trochu na palici???
Když za současných podmínek investuješ do 4 kW FV, ocitneš se hluboko pod konkurenceschopností energie z veřejné sítě. Aby sis v rozumné době opět finančně trochu pomohl, je potřeba spoléhat na zelené dotace, dokud na ně stát má a než je tlak mínění odrovná. Takže by bylo žádoucí dodat do sítě úplně všechno, co vyrobíš.
Tepelná energie slunce, která dopadá na tvůj pozemek=100%. Ty FV panelem využiješ na elektřinu 15% max. Krát konverze na 230V ~ 0,8-9.
Ohřeješ s tím vodu, která vzápětí opět začne chladnout, tedy další účinnost 0,7-9. Za cenu, která je asi tak 6x až 7x vyšší než kdybys tu energii ohřál elektřinou z distribuce.
Nehledě na logickou skutečnost, že přímo sluneční tepelnou energií bys tu vodu ohřál za 10% nákladů na FV a s 90% účinností.
Hula
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Nu neni. Za 1kWh co vyrobim navic dostanu 10 h...to se mi vyplati ohrejvat vodu v topeni- hlavne podzim a jaro bych pripadne skoro nemusel topit, takze na palivu bych usetril vic.
Když mi za den bude přebyvat 15 kWh tak vodu v topeni dostanu přibližně na 35 C, což je lepší než vydělat 1,5 Kč Smile
A za každou kWh co vyrobim mam 11 a drobet Kč, bez ohledu na to zda jde do site nebo sam spotrebuju.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 14:03    Předmět: Citovat
to mi není jasný, můžeš tu kalkulaci nějak blíž objasnit včetně počátečních nákladů, výkupních cen a předpokládané životnosti a rozložení spotřeby domácnosti?
Hula
PříspěvekZaslal: po leden 24 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Tyhle všechny informace ani ne. Ale prostě E-ON platí 11,5 Kč za vyrobenou kWh a ty ji můžeš buď pustit do sítě za dalších 0,1 Kč nebo ji použít pro vlastní spotřebu.
Průměrně elektrárna vyrobí tak 20 kWh. Tak je lepší ty kWh nějak využít než vydělat 2 Kč.
