Zaslal: so leden 22 2011, 16:55 Předmět: Čtení dat na dálku rádiem, radarem, sonarem...?
Zdravím, nevíte náhodou někdo o možnosti čtení dat na dálku? Něco jako EAN, BeeTag a podobne, aby to fungovalo cca do 5 - 10m? Nechci pouzivat nic zalozene na svetle, jde o umisteni informací o nebezpečí pro slepeho cloveka na zname ceste (leseni, rozkopany chodnik, uzaverka chodniku, krabice na sloupu a podobne) jde o to ze v takovem pripade mu nepomuze hulka ale bohuzel narazi do prekazky. Chtel bych udelat pro znameho nejaky easy radar, ktery by byl schopen reagovat na oznacene misto. Predstavuju si to neco jako odrazku, kterou jednoduse nalepim na prekazku (trvale, doasne) na kterou by ten easy radar, sonar mohl reagovat a vyhodnotit konkretni informaci kde by byla informace 1, 2, 3, odpovidajici: Pozor, Pozor zleva, Pozor zprava. Nic sloziteho, nic narocneho. Spis mi jde o to at nevymyslim vymyslene, jen nevim jako co to hledat, jak se to jemnuje, nebo pokud to neni, tak principialne co by se na to dalo pouzit.
Diky za kazdy napad.
Easy free cool radar, aby vyhodnotil odraz z pasivního odpovídače na deset metrů a ještě v kapesním provedení, to je docela scifi.
Existujou RFID čtečky, ale aby četly na deset metrů (někde na nádraží kontejnery) do batohu se asi nevejdou a z baterií bys je asi neuživil.
Ještě tak možná odpovídač na principu ultrazvukového vysílače/přijímače/sekundárního vysílače, ale nechávat ho venku k ukradení asi není dobrej nápad. Ono je vůbec problém někde venku značit nebo upravovat něco, co není v tvém vlastnictví.
co nějaká GPS s naprogramovanými problémovými místy?
Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so leden 22 2011, 21:13 Předmět:
Souhlasím s Crifodem
Vlastním GPS G***** e-trex Vista HCX (solidní outdoorová gps) a ta má funkci Varovné body. Do mapy je možno umístit X varovných bodů, ke každému přiřadit specifický zvuk (splňuje požadavek na různé infromace - zleva, zprava..) a stanovit při jaké vzdálenosti od objektu vyslat signál. Funkce funguje automaticky bez vyvolání, takže GPS stačí jen zapnout, počkat až se "chytí" a jít, pokud se přiblížíte k nějakému bodu, gps se sama ozve. Myslím, že to přesňe splňuje požadavek i vzhledem k nevidomosti uživatele. Stačí najít nejlevnější GPS s touto funkcí. S GPS jsem se něco nachodil (Geocaching), a proto vím, že v úzkých uličkách může docházet k odrazům signálu (GPS může "lítat" po silnici). Nutná je tedy vysoká přesnost a pro delší trasy dlouhá výdrž baterií. Zvolil bych tedy turistickou GPS s vysoce citlivým přijímačem (například Sirf Star III).
Zde vidím možnou cestu
Uvazoval jsem o predelani rabyrskeho sonaru, dasah uplne idealni, funguje na baterky, presnost dobra, neni to velky, na baterky vydrzi prochazku uplne v pohode.... jen resim ten odpovidac. delal jsem pokusy s kusem plechu je na tom videt celkem dost dobre. jen nevim jak mu rict, aby to vyhodnotil spravne. resp aby nevyhodnodtil jakejkoliv zelezo - patnik,. hydrant okap atd... GPS jsem zavrhl proave kuli presnosti. jestli je to o metr bliz nebo dal geokesingu nevadi (taky jsem kacer). ale identifikovat leseni na metr je problem i pro meho outdoor oregona.
Premyslim jak vyresit to, aby se ten kus plechu identifikoval "ja jsem tvoje znacka a mam pro tebe TUHLE informaci", parkovaci senzor do auta reaguje taky na kde co... to neni dobre reseni. i kdyz alespon umi reagovat na konkretni vzdalenost. prusvih je jak nosit ty senzory na hlave ...
RFID ctecky do metru uz jsou zase strasne velke a neporadi si s velkou vzdalenosti a na baterky by byl problem... nepremyslim o tom proc to nejde.. ale jak to udelat.
Zaslal: ne leden 23 2011, 15:33 Předmět:
Asi by bylo rozumné zeptat se v některém Tyfloservisu, jaký je současný stav téhle techniky.
Pokud vím, tak na některých místech, například v pražském metru, už mají zařízení, které usnadňuje orientaci slepcům, ale jak pevně umístěný vysílač, tak kapesní přijímač mají vlastní napájení.
Tvůj známý nic takového nevlastní???
