LCD x LED
NickiSlaughter
Založen: Jan 22, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 2:04    Předmět: LCD x LED Citovat
Zdravím, na tohle forko sem narazil fakt náhodou, tak si říkám, že za zeptání nic nedám.
...Zvažuju koupi nového monitoru ke kompu, hledám trochu luxusu za málo peněz, něco mezi 22-24" ikdyž 24" to už je možná moc na běžné užívání a hlavně hry. mám dilema co se týče LED či LCD. jestli v cenové relaci do 4-4,5tis jsou LED monitory opravdu LED a kvalitní nebo je to jenom čínskej ojeb a vyplatí se raději LCD. chtěl bych FullHD,dobré pozorovací úhly,schopnou frekvenci a nižší spotřebu. Měl sem v merku něco takového: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514507X000000XK5 a kamarád mi zase hrozně doporučuje: http://accessories.us.dell.com/sna/popupproductdetail.aspx?sku=320-6095&?~lt=popup&c=us&l=en&s=dfh&cs=22#Overview
...jinak doplňující otázka co je lepší k hraní her a občas filmy a na net 16:9 nebo 16:10 ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 7:05    Předmět: Citovat
Nie som si isty,ci vies na co sa pytas? Rolling Eyes
Nemyslis LED podsvietenie vs. CCFL? Rolling Eyes Rolling Eyes
Alebo TFT vs.TSTN...(ale to snad nie)
A do tychto penazi,ani na kvalitu nepozeraj...
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Na hraní her je škoda platit za profesionální FULL HD monitor, v zásadě není ani důležité, jestli má podsvícení CCFL nebo LED, 5ms a kratší odezva displeje neruší u ničeho, co jsem viděl (mám doma tři posedlíky a nějaké ty akční si zapaří, jen kdyby ty grafárny kvůli tomu nežraly víc, než zbytek počítadla), klidně si vyber i tady. Ten profi jsem ti tam pro porovnání nastavil taky. Ale vybírej, nastavuj, popisy mají velmi slušné (i když, samozřejmě, od některých výrobců stejně opíšou totéž, jako jiní prodejci, pokud to není naprostý nesmysl na první pohled).
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 10:41    Předmět: Citovat
LED monitor neexistuje. Moze to byt LCD s LED podsvietenim. Rozdiel oproti CCFL podsvieteniu prakticky ziadny.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 11:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
.... Rozdiel oproti CCFL podsvieteniu prakticky ziadny.
Rozdiel je v poruchovosti.
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Tiez som pocul, ze LED maju dlhsiu zivotnost a ze "sa tam nema co pokazit". A tiez som pocul, ze sa to serie viac ako CCFL.
NickiSlaughter
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 12:27    Předmět: Citovat
no máte pravdu že sem to měl popsat jako LED podsvícení ...to sem myslel ...prostě to čemu se na e-shopech říka led monitor Very Happy ...nic profi pravě nehledám. jinak otázka mohla taky znít jestli byste si do 4,5tis vybrali 23",24" monitor s led podsvícením nebo klasiku ...ted nevim ccfl? Very Happy ale jinak děkuji za příspěvky.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 14:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Presne tak, takze ponovom v notebookoch nemenim invertory ale rovno cele LCD panely (vdaka led podsvieteniu) a poruchovost(samotneho panelu) je omnoho vyssia ako CCFL lebo bolo vynimocne ze odisla CCFL trubica v LCD(pocas zaruky samozrejme) vecsinou bol vadny inverter, teraz sa kvoli podsvieteniu menia cele LCDcka lebo "inverter" je sucastou panela takze ziadna vyhra stym .
Do 4,5tis by som si rozhodne vybral nejaky 2ms GTG panel je to celkom dost aby sa dalo vybrat dobre LCDcko ale to zas zalezi od toho ci chces aby malo HDMI, aby malo repraky ci pod. vymozenosti treba sa popozerat sam lebo vyber je v dnesnej dobe obrovsky a parametrovo to je +- uz rovnake takze tazko odporucit nieco a co sa kvality tyka tak ty sam doma nespozorujes rozdiel medzi LED a CCFL - teoreticky LED bude mat nizsiu spotrebu el. energie ale stale je tam riziko ze ked na LED nieco po zaruke odide tak sanca na opravu veskera ziadna, pri CCFL odchadzaju invertory a tam som sa s neopravitelnostou monitora stretol minimalne no na LED kde je jeden plosak a vsetko ostatne obsahuje panel tak si neviem predstavit co natom by clovek robil a ajtak tam odchadza podsvietenie a pri notebookoch aj pomerne casto tak kdovie jak je tomu u monitorov ale aj tie panely v notebookoch su samsung, LG, auo a spol. ale tak jako kludne chod do LED ved zas nieje to nic kriticke no snad sa nepokazi .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Kazí se všechno, ale taky záleží na tom, jaká je cenová relace a značka. Já bych šel jen do LED podsvícení a asi do Samsunga min. 24". Je to asi dvakrát lehčí a spotřeba taky. Za 3-4 roky je to na odpis a na koupení nového a dávat někomu v rodině nebo známému monitor s ještě CCFL podsvícením, tak už teď vidím tu držku jak ji natahuje Wink
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Ked mi ho das zadarmo tak vezmem aj CCFL a este aj podakujem o to sa neboj .
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:43    Předmět: Citovat
doporučuji CRT!
MaTTo
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Len kup dnes kvalitnu CRT, ked vidim tie CRT co maju niekde v rohu zasypane prachom v elektrodomoch tak az je mi zle .
Samozrejme je rec o novom TV a nie o nejakych bazarovych kuskoch a pod., Takze bezny spotrebitel dnes uz moc nema na vyber okrem plazmy alebo lcd ...
Pripadne OLED maju 15" LG za necelych 1000€ .
Michaelo
Založen: Mar 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 4:31    Předmět: Bez Citovat
Ja som rozhodne za CRT, čo sa týka kvality obrazu, keď chcem vidieť fotky skutočne také aké sú, a nie aby mi menili jas, keď sa nakláňam. CRT dosluhuje ostatne ako žiarovky a kinofilmové zrkadlovky, preto to čo majú v obchodoch je len do počtu. CRT zoženieš skoro zadarmo, nejakú starú petelicu a fičíš, ja mám aj teraz NTB na externom CRT. Nie všetko čo je nové je lepšie, záleží, na čo to potrebuješ.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že fotky v počítači v drtivé většině případů nemají s původní realitou nic společného, tak je na prohlížení úplně fuk nějakej pozorovací úhel.
Svůj první počítač jsem měl připojenej k mizerné černobílé TV. Pak jsem zažil lecos, ale nikdo mě nepřesvědčí, že existoval CRT monitor s ergonomií srovnatelnou s průměrným LCD. A barevné podání mě opravdu neštve.
Michaelo
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 1:07    Předmět: Bez Citovat
Nerozumiem, že o čom hovoríš, čo nemá zmysel a pôvodná realita, a že fotka v pc... Vieš, ono je to o tom, že nie každú fotku si tlačím na papier a keď ich nafotím, tak si ich musím aj niekde pozrieť a tudíž ich mám v počítači, a čo splietaš s njákou pôvodnou realitou, to neviem, odkedy foťákom zachytávame realitu??? Fotku síce pozorovací uhol nezmení, ale ako ju chceš inak primárne vidieť?
